Voiceover IP mit FritzBox 7430 und O2
pamphleteer
28 Okt 2016
Liebe Foristen,
ja, es gibt hunderte Threads dazu, aber leider konnte mir bisher keiner helfen. Ich möchte eine Fritzbox 7430 an einem o2 Anschluss betreiben. Vorher wurde eine Homebox 2 6641 benutzt.
O2 hat mir sogar alle Zugangsdaten bereitgestellt, in folgender Form:
Internet
Benutzername: [email protected]
Passwort: 1XXXXXXXX2
SIP-Server: sip.alice-voip.de
Rufnummer: 030/53XXXXXX
SIP Benutzername: 493053XXXXXX
SIP Passwort: 1XXXXXXXXXXXXXXi
[TD="colspan: 1"] Telefon
[/TD]
Internet funktioniert einwandfrei. VoIP natürlich nicht.
Ich habe alles in die Oberfläche der Fritzbox eingegeben. Eigene Rufnummer --> anderer Anbieter.
Internetrufnummer: 53XXXXXX
Rufnummer ohne Vorwahl: 53XXXXXX
Proxyserver: sip.alice-voip.de
Registrar: sip.alice-voip.de
Beim Verbindungsaufbau Fehlermeldung 401.
Ich habe schon sämtliche Varianten für den Benutzernamen durchgespielt. Keine funktioniert. Hat irgendjemand eine Idee.
Da mir o2 die Daten per Mail geshcickt hat, gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass sie richtig sind.
Wo ist mein Denkfehler?
Viele Grüße,
Pamphleteer
SIP Error 401 deutet auf Passwortfehler hin
Lasse mal den Eintrag bei Proxyserver leer.
danke für die Antwort.
wie beschrieben hat man mir das Passwort via Mail zugeteilt. Ich gehe mal davon aus, dass es in Ordnung ist.
Ich werde aber nochmal den Kundenservice anschreiben und mir das Passwort bestätigen lassen.
Viele Grüße,
Pamphleteer
- - - Aktualisiert - - -
Das habe ich schon probiert. Keine Änderung. Es wechselt sich ab zwischen Fehler 401, 403 und DNS Fehler.
Könntest Du Bitte mal die Supportdata.txt erstellen
http://fritz.box/?lp=support bzw. http://fritz.box/support.lua erstellen und folgende Abschnitte posten:
##### BEGIN SECTION sip SIP messages
SIP log
##### END SECTION sip
##### BEGIN SECTION invite SIP INVITE messages
##### END SECTION invite
dann kann man das Sachverhalt besser erkennen und Lösungen erarbeiten.
Liebes Helfer,
ich habe das Problem gefunden und VoIP funktioniert jetzt tadellos.
Folgender Fehler: Anscheinend haben Fritzboxen Probleme mit Copy & Paste. Ich gehe immer davon aus, dass das am Sichersten ist. Ich habe den Tipp befolgt, das Passwort manuell einzutragen.
Auf FRitz IOS 6.52 funktioniert es jetzt. Den Proxyserver habe ich leer gelassen. Interneteinstellungen auf O2 DSL und folgende Telefoneinstellungen:
Ich danke Euch für eure Hilfe.
Pamphleteer
Na prima! :o
Nur CLIR würde ich auf O2-Standard RFC 3325 (ld) setzen.
ieso04
