VOIP Aktivierung geht nicht wg. Telekomleitungsfehler
handyplanet
3 Jan 2007
ich konnte dieses Thema bnicht finden, hoffe ich habe kein Doppelpost.
Habe einen analogen Anschluss und 3DSL von 1&1. Nun zu meinem Probl. Die Leitung hat einen Fehler ( Störungsdienst war da und sagt das die Leitung neu gelegt werden muss ) . Es geht nur das DSL und die Festnetznummer kann nicht genutzt werden. Nun wollte ich VOIP machen aber die Festnetznummer nutzen da deise allen Leuten bekannt ist. Wenn ich diese aber aktivieren will macht 1&1 ja einen Aktivierungsanruf. Tja der kommt aber nicht an weil die Leitung nicht geht. Fritz Box ist am Splitter, Telefon an der Box.
Gbt es eine Lösung die Nummer trotzdem aktivieren zu können ?
Wenn Festnetz geht, dann geht auch der Aktivierungsanruf (denn der kommt über Festnetz). Aber das ist im Moment uninteressant, denn das anschliessende VoIP-Gespräch, das Du evt. mal führen möchtest, würde über Internet (DSL) gehen. Nun rate mal, was passiert, wenn kein DSL verfügbar ist ;)
PS: Willkommen im Forum!
Novize, er hat doch gesagt, dass dsl trotzdem funktioniert.
handyplanet, du könntest anrufe auf deine festnetznummer über den login bei www.t-com.de auf dein handy umleiten und über dieses dann die 1und1 nummer freischalten.
das wird dir aber auch nicht viel bringen, da du dann nur ausgehend telefonieren kannst (es würden nur anrufe reinkommen, die von einem 1und1-gmx-web.de anschluss reinkommen).
gruß
Pardon, war ja anders herum...
Dann hilft Dir das erst mal nichts, siehe Beitrag über mir...
Du kannst dann halt nur mal eine neue VoIP-Nummer nehmen, die dann auch Deine Bekannten/Verwandten nutzen können müssen...
Nur so ne Idee: könnte man nicht über "Mein T-Com" eine Rufumleitung auf eine andere Nummer aktivieren und darüber den Freischaltanruf bestätigen ;).
Anschließend die Rufumleitung wieder rausnehmen.
Dann könnte er zumindest über VoIP unter dieser Nummer raustelefonieren.
EDIT: Wer lesen kann.... genau das hatte ja daelch oben schon geschrieben.
Aber angerufen werden kann er unter dieser Nummer trotzdem nur über VoIP, da alle Festnetzanrufe auf der Nummer über Festnetz reinkommen würden. Und das funktioniert ja nicht.
McBebe1
