VOIP am WDS-Repeater geht nicht
bladerunner66
19 Apr 2008
VOIP am WDS-Repeater funktioniert nicht.
Habe als Basisstation eine FB7170 , im Wohnzimmer eine FBWlan , ein Haus weiter eine FB7050. Alle 3 Boxen gekoppelt 7170 als Master und die anderen beiden als Repeater laufen. Mit festen I.P.`s . Internet funktioniert and den beiden Slave über Kabel und auch über Wlan.
In den Haus nebenan (FB 7050 ) wo Wlan und Internet einwandfrei funktioniert habe ich jetzt ein analoges Telefon angeschlossen und eine von meinen InternettelefonNr. auf der Fritzbox eingerichtet. Die Fritzbox meldet die InternetNr. auch als regestriert. Wenn ich nun telefonieren möchte kommt zwar ein Freizeichen und das Telefon scheint zu wählen aber es klingelt nicht bei den anderen Teilnehmer. Telefoniere ich mit meiner FB7170 nach drüben zu FB7050 kommt auch ein ganz normaler Wählton, abe es klingelt drüben an der FB7050 nicht.
Hallo bladerunner66,
Gundsätzlich funktioniert das, siehe Signatur, kannst Du Infos zur Konfig anfügen?
Stephan
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI) (29.04.49) als Basisstation 192.168.178.1
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), (14.04.33) als WDS-Repaeter 192.168.178.2
FRITZ!Box Fon WLAN (UI), ( 08.04.34) WDS-Repaeter 192.168.178.3
Muß ich vieleicht an der Masterbox 7170 noch irgendwelche Ports mit der I.P. der
FB 7050 freischalten ?
mfg
nur kurz,
#3:
Nein, auch bei meiner Konstellation, bei der ebenfalls ein Telefon an der "WDS-Box (7050)" hängt, mussten keine Ports freigeschaltet werden.
Bei einer anderen Konstellation, bei der eine FritzBox SL WLAN die Basisstation "macht" und über WDS eine 7050 mit Telefon den Repaeter darstellt, mussten ebenfalls keine Ports freigeschaltet werden.
#4:
Kommt auf den DHCP-Bereich der 7170 an. Wenn auf der 7170 DHCP aktiviert ist liegt er werksmäßig zwischen 192.168.178.20 bis 192.168.178.199.
Damit sollten feste IP's zwischen 192.168.178.1 und 192.168.178.19, zwischen 192.168.178.200 und höher ok sein.
Bei mir:
7170 Basis: 192.168.178.1
7050 ü.LAN:192.168.178.2
7050 Repaeter:192.168.178.3 (WDS mit Telefon)
Netzwerkdrucker:192.168.178.9
Stephan
Hallo, das mit der höheren I.P. ( 192.168.178.20 > )versuch ich mal.
Im Moment scheint die FB7050 irgendwie abgeschmiert zu sein. Ich komme über die I.P. 192.168.178.2 nicht an die Box ran.
@bladerunner66
Vielleicht noch ein mal ein wenig zur Konfig meiner "WDS 7050":
Telefonie:
Die Telefonie ist ganz "normal" konfiguriert.
Internet / Zugangsdaten:
Anschluss:
Internet über LAN A
Betriebsart:
Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
Verbindungseinstellungen:
IP-Adresse manuell festlegen:
IP-Adresse: 192.168.144.3
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standard-Gateway: 192.168.144.1
Primärer DNS-Server: 192.168.144.1
Sekundärer DNS-Server: 192.168.144.1
Stellen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ein. Diese Werte werden zur Sicherung der Internettelefonie-Sprachqualität benötigt:
Upstream: 256 kBit/s
Downstream: 2048 kBit/s
Der DSL-Anschluß ist ein 16000der. Habe die 7050 bewußt "gebremst".
Vieleicht hilft Dir das weiter.
Stephan
@bladerunner66
Mmmmhhhh muss glaube ich einen dicken "Rückzieher" machen!
Habe noch einmal getestet und im Forum gesucht:
Mit den beschriebenen Konfigurationen ist es möglich, und nur so wird meine Box genutzt, ist das Telefon an der "WDS-Box" auf jeden Fall für ausgehende Gespräche nutzbar.
Eingehende Gespräche, die ich nicht benötige, machen aber Probleme, kommen nicht durch.
Entschuldigung.
Da könnten noch weitere Konfigurationen nötig sein.
Hoffe Ihr verzeiht mir noch einmal.
Stephanm
@bladerunner66
habe diesen Beitrag angereiht, weil ich denke das die Antwort als neuer Beitrag erkannt werden sollte.
Der "Rückzug" vom "Rückzug" => Und es geht doch !
Konfiguration wie vorab beibehalten, dann ergänzen.
In meinem Fall, siehe Signatur, habe ich auf der 2. FritzBox (7050 über LAN an 7170) und auf der 3. FritzBox (7050 über WDS an 7050) jeweils folgendes ergänzt:
Einstellungen -> Telefonie -> Internettelefonie -> Erweiterte Einstellungen:
Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten:
Portweiterleitung aktiv halten alle 2 Min
Damit klappt es nicht nur mit ausgehenden, sondern auch mit eingehenden Gesprächen !!
Also, Gruß
Stephan
Hallo, erstmals vielen Dank für die Hilfe.
Habe die FB7050 vom Elternhaus zu mir rübergeholt. Habe die I.P. 192.168.178.2
erstmals gelassen. Strom auf die Box , Telefon rein , und welch Wunder das Telefon funktioniert. In beide Richtungen ! Komisch hab doch sonst nichts verändert.
Hab dann die Portweiterleitung aktiv halten auf alle 2 Min eingestellt.
Vorher hatte ich 5 Min. drin da hat es auch funktioniert.
Hab jetzt auf die FB7050 eine 2. Internetnummer eingestellt. Doch die Box meldet Internetnummer nicht regestriert. Kann das sein das die Registration auf dem WDS-Repeater länger dauert ?
mfg
@bladerunner66
zumindest auf meiner Box dauert die Registrierung nicht länger.
Vielleicht mal so:
Neustart der Box (oder Stecker ziehen), in der Weboberfläche (WLAN-Monitor) schauen wann die Box "online" ist, kontrollieren (z.B. in der Übersicht der Box) ob die 1. Voip-Nummer registriert ist.
Danach sollte auch die 2. Voip-nummer (zeitlich gesehen) ok sein.
Ist das nicht der Fall, oder registriert sich die Nummer gar nicht, solltest Du noch einmal die entsprechenden Daten in der Box kontrollieren (Password ok?).
Stephan
Hab das Problem mit der Regestrierung gelöst.
Habe mir damals gleich 4 Internummern bei 1und1 reserviert und alle mit den gleichen Passwort versehen. Bei der Basisbox hatte ich damit keine Probleme , aber die WDS-Repeater kamen damit scheinbar nicht klar. Hab jetzt für jede Nummer ein anderes Passwort vergeben und siehe da kein Regestrierungsproblem mehr.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
mfg
Yheikjhrya
