- Mitglied seit
- 17 Jul 2010
- Beiträge
- 94
- Punkte für Reaktionen
- 1
- Punkte
- 8
Eine 7270 ist mit UMTS-Stick im Netz von "COSMOTE" mit dem Internet verbunden. Auf dieser Box ist je ein "SIPGATE", ein "BELLSIP" und ein "VIVA"-Account eingerichtet. Alle Rufnummern werden von der 7270 "aktiv" gekennzeichnet, bei den jeweiligen Providern wird die aktive IP-Adresse angezeigt. Der Mobilnetz-Empfangspegel hat 4-5 "Balken", ist also sehr gut.
Ruft man über "SIPGATE" (netzintern) an, kommt nach ca. 22 Sekunden ein Besetztzeichen. Ruft man über "Amt" an, kommt die Flötenmarie mit dem Hinweis "Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar".
Ruft man über "VIVA" an, kommt nach ca. 22 Sekunden die Mailbox. (Bevor jetzt Rückfragen kommen, das ist VIVA: http://www.viva.gr/numbers)
Bei ca. jedem 10. Anrufversuch (das ist unterschiedlich, manchmal auch beim 1.mal) kommt sofort der Rufton und man kommt durch.
Bei "BELLSIP" (netzintern) ist die Erfolgsquote höher, zumindest ist das eine subjektive Empfindung. Da brechen die Gespräche aber nach kurzer Zeit ab. Dieses Problem dürfte aber beim derzeit desolaten Zustand von "BELLSIP" zu suchen sein.
Abgehende Gespräche funktionieren bei allen 3 Providern problemlos.
Hat man eine Verbindung aufgebaut (gehend oder kommend), dauert es ca. 3 Sekunden bis man sprechen kann. In dieser Zeit hört man "metallene" Geräusche. Danach hat das Gespräch die üblich gute Fast-ISDN-Qualität.
Hat jemand eine Idee, wie das Problem verursacht wird und ob man ggf. Einstellungen ändern kann ?
Vielen Dank
Vielen Dank
