[Suche] VoIP-ATA mit Direktwahl (sofortiges Wählen bei Hörer-Abheben)
mega
IPPF-Urgestein
30 Apr 2005
Gesucht wird ein Gerät, das bei Abheben des angeschlossenen Telefons möglichst schnell (max 5 Sekunden) eine eingestellte Nummer wählt.
Es muss deutsche Telefontöne erzeugen bzw die Töne müssen frei eingebbar sein.
Ziel der Übung: Auerswald TFS per IP anbinden und dabei eine möglichst kurze Zeit zwischen Tür-Klingeln und Telefon-Klingeln.
So ein Gerät kenne ich nicht. Aber könnte man das nicht selber basteln?
Am besten wäre doch irgendein Telefon mit Taste "Freisprechen". Dann soll der Türtaster ein Relais oder so was ansprechen, dass zuerst die Freisprechtaste des Telefons "drückt" und dann die Wahlwiederholungstaste. So würde der unten an der Tür stehende direkt im Asterisk (oder wo man will) landen mit jemandem aus der Wohnung oben sprechen usw. und irgendwie müsste mann dann die Tür unten aufmachen können.
Von Conrad gab es vor Jahrzehnten mal ein Gerät, dass zwei Telefone miteinander verband - sobald man eins abnahm, klingelte das andere. Leider habe ich meine Schaltpläne nicht hier, das war aber etwas ganz triviales und hat so um die 20 DM gekostet (Wert der Bauteile heute um die 5¤).
Das wäre die wohl einfachste Variante, an den einen Anschluss das Telefon, an den anderen der Analogeingang einer FBF. Abheben des Telefons löst sofort einen eingehenden Anruf auf der analogen FBF-Leitung aus, was man an den angeschlossenen Telefonen klingeln lassen und per Rufumleitung auch an andere Ziele weiterleiten kann.
Der Grandstream HT-286 sollte laut Handbuch automatisch wählen können. Aber was meinst Du mit "muss deutsche Telefontöne erzeugen"?
http://www.grandstream.com/user_manuals/HandyTone.pdf schrieb:
This parameter allows the user to configure a User ID or extension number to
be automatically dialed upon off hook. Please note that only the user part of a
SIP address needs to be entered here. The phone will automatically append
the “@” and the host portion of the corresponding SIP address.
Sei einen hätte ich auch noch rumliegen und könnte das ggf. vorab testen. ;-)
- Klingeln auf den Eingang der Fritte hilft nicht. Ohne CLIP-Signal wartet die 3 Klingeltakte bis was passiert.
- Der Grandstream ist keine Lösung, hab ich hier rumliegen. Scheitert daran, das der schon Netzwerktechnisch nur also Router arbeiten kann und daher nicht hinter einer Fritte laufen kann.
- 'Deutsche Töne' heißt, das der den hier bekannten Ton erzeugen muss, wenn die Gegenseite auflegt. Bei Grandstream geht es, dort kann man die Töne selber definieren.
Gibts da irgendwelche Tricks zu?
Ich werde es wohl nochmal probieren müssen...
Ich hab mir den HT-286 damals extra gekauft, weil dieser eben als Client arbeitet und habe ihn auch noch nie als Router verwendet. Ganz ohne Trick, PPPoE Daten leer lassen und IP-Adresse einstellen oder DHCP.
Der HT-386 geht wenn ich mich recht erinnere nur als Router. Der HT-486 wiederum als Client, der hat bei mir seinerzeit den 286 abgelöst wegen 2xFXS+1xFXO.
So, der Grandstream tuts jetzt tatsächlich mehr oder weniger im Netzwerk.
Nachdem ich jetzt die DHCP-Base wieder auf 192.168.2.1 gestellt hab (war 192.168.2.3, weil ich dachte das daraus die interne IP wird) komm ich wieder nicht mehr rein und Telefon geht auch nicht mehr.
Man kann die Hörtöne nicht ändern, die TFE merkt so nicht, wenn aufgelegt wurde und tutet ewig nach.
Beim 'normalen' wählen der TFE werden Ziffern unterschlagen, sollten also mal mehrere Klingeltasten unterschiedliches Wählen, ist das auch nix...
Ra67
