VoIP bremst/blockiert Flash Webseite!
tom-strong
13 Feb 2007
Hallo, ich benutze VoIP mit DSl 2000/analogem telefon/ Fritzbox WLAn 7050, 1&1, aktueller Firmware und habe ein massives Problem, wenn ich einen Anruf über VoIP tätige und gleichzeitig auf meiner sonst wunderbar funktionierenden FLASH Webseite surfe. Der Ladevorgang der Webseite wird verlangsamt, um dann gänzlich zu blockieren. Ist jemand dieses Problem bekannt und hat jemand eine Lösung hierfür? Die Webseite wird bei Strato gehostet, enthält Bilder die pro Bild im 200-300Kb Bereich liegen. Als test habe ich parallel schon mal eine mehrere MB große Datei runtergeladen, das hat funktioniert. Irgendwie blockiert die VoIPFunktion die Flashseite, andere Webseiten funktionieren (zwar langsamer, aber sie funktionieren)! Dieser Fehler tritt nicht auf, wenn ich auf dem Festnetz/VoIP Telefon angerufen werde, sondern nur wenn ich raustelefoniere. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
1. Verschoben nach FRITZ!Box Fon: Internet
2. Zwei der drei Postings gelöscht - bitte keine Crosspostings.
3. Eine spezielle Schriftformatierung hat keinen Einfluß auf die Beantwortung Deiner Fragen, Fettschrift ist also nicht nötig.
4. Willkommen im Forum! :-)
Gruß,
Wichard
Das wird das Trafficshaping sein, daß die Bandbreite für VoIP reserviert und den restlichen Anwendungen die Bandbreite runtersetzt. Wenn es ausgeschaltet ist, kann es beim Laden der Webseite zu Aussetzern beim Telefonieren kommen. Besser ist 6000-er DSL oder ein höherer Upstream.
Entschuldigung, die Zweite der beiden ist durch doppelklicken "passiert", crossposting ok- weiß ich jetzt, Fettschrift wollte ich nur für die Überschrift.
Danke für die Tipps!
Hallo Sven, vielen Dank für den Tip, das ist die Lösung!
fusionK
