[Problem] VOIP (eingehend) über UMTS bricht nach ca. 31 Sekunden ab
koronth
21 Nov 2008
Hi Leute,
ich versuche gerade die Fritzbox 7490 (Fritz!OS 6.20) mit einen Fonic UMTS Stick (O2) dazu zu bringen, daß man in dieser Konfiguration (beständige) VOIP-Telefonate führen kann.
Umfeld:
- VOIP-Provider: DUS.net
- ja, O² erlaubt VOIP Nutzung über UMTS ;-)
- die Fritzbox erhält nur eine private IP 10.x.x.x von O²
- die Registrierung der VOIP-Nummer bei DUS.net funktioniert für ca. 30s - danach muß für funktionierenden eingehenden Anrufe neu registriert werden
- ausgehenden VOIP-Anrufe sind i.O.
- eingehenden VOIP-Anrufe sind innerhalb der o.g. ca. 30 Sekunden möglich und funktionieren auch beidseitig
- aber nach ca. 30 Sekunden verabschiedet DUS.net(?) einen laufenden eingegangenen VOIP-Anruf anscheinend damit:
BYE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 89.204.130.207:33536;rport;branch=z9hG4bKFE1DE0BE929C04E4
Route: <sip:83.125.8.71;lr;ftag=as28a3430b;nat=yes;dus-rr=883.b8f1>
To: "+49152xxxxxx" <sip:[email protected]>;tag=as28a3430b
Call-ID: [email][email protected][/email]
CSeq: 103 BYE
X-RTP-Stat: CS=0;PS=1588;ES=1600;OS=254080;SP=0/0;SO=0;QS=-;PR=1445;ER=1600;OR=231200;CR=0;SR=0;QR=-;PL=17,0;BL=2;LS=16;RB=45/255;SB=-/-;EN=PCMA;DE=PCMA;JI=37,0;DL=0,0,0;IP=89.204.130.207:7078,83.125.8.154:28790
X-RTP-Stat-Add: DQ=27;DSS=600;DS=0;PLCS=5290;JS=28
[color=red]Reason: SIP; cause=502; text="no ACK for 200"[/color]
Max-Forwards: 70
User-Agent: AVM FRITZ!Box 7490 113.06.20 (Aug  7 2014)
Supported: 100rel,replaces
Allow-Events: telephone-event,refer
Content-Length: 0
Wahrscheinliche Ursache: Durchs NAT kommen die ACKs nicht zu DUS.net durch, woraufhin DUS.net das Gespräch beendet.
Dieses Problem wurde auch hier geschildert: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=254507.
Nur, wie kann ich das lösen? Ich habe in Annäherung an das Problem schon "verrückte" Sachen gemacht, wie z.B.
- alle 28s voipd -R aufgerufen
- in voip.cfg die Option ttl auf Werte zw. 28s und 14s gesetzt
- in voip.cfg die Option sipping_enable=yes und sipping_interval auf Werte zw. 28s und 14s gesetzt (siehe hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=261931&p=1945094&viewfull=1#post1945094)
Aber, auch wenn das oben Genannte dazu führte, daß ich erreichbar bleibe, brechen eingehenden Gespräche nichtsdestotrotz nach den magischen ca. 30 Sekunden ab.
Hat jemand evtl. eine Idee, was ich hier tun kann? Evtl.e Headerfehler im SIP, die auf einen falschen NAT-Port zeigen, kann ich ja wohl von Userseite nicht beheben.
Aber was bleibt mir noch??
Vielen Dank & Bye!
Koronth
PatrickSt91
