[Problem] VOIP (Fritzbox) hinter Firewall funktioniert noch nicht richtig - welche Ports?
johnydo
17 Dez 2008
ich habe ein Problem mit meiner VOIP Konfiguration. Es ist eine Fritzbox 7390 die von meinem Provider vorkonfiguriert wurde. Ich habe die Fritzbox als IP-Client hinter meiner Firewall hängen. Die Fritzbox verbindet sich auch sauber mit dem VOIP Provider und registriert meine Rufnummern.
Rufe ich von innen nach außen an funktioniert das ganze. Wenn ich von außen nach innen anrufe dann kommt "diese Rufnummer ist uns nicht bekannt". Ich vermute mal das hängt mit der Firewall zusammen sprich ich muss vermutlich noch Ports aufmachen damit von außen der Call ankommt. Sind das immer die gleichen Ports oder wie finde ich diese raus?
ich habe mal testweise die Ports 5060 UDP sowie 7078-7097 UDP geöffnet und jetzt klappt der Anruf auch von außen. Sind diese Ports passend?
Moins
Ja, die RTP UDP Ports sind eine Range.
Das sind: UDP 7078 - 7109
In der Fritz!Box siehst du das auf der Seite: "http://fritz.box/system/security.lua"
SIP 5060 öffnet sie übrigens für UDP/TCP. Also zweimal.
0xFaB1
