VoIP -> * -> ISDN-Telefonanlage
phox
11 Sep 2006
Hallo alle zusammen,
ich habe mir folgende Komponenten besorgt:
* Einen Rechner mit Asterisk
* Eine ISDN PCI Card mit Cologne Chip (Sitecom)
* Ein ISDN-Kabel, dass ich selbst gekreuzt habe
* Eine ISDN-Telefonanlage (Telekom Eumex 208)
* Einen VoIP-Account bei 1&1
* Einen DSL-6000-Anschluss bei 1&1
Ich weiß, es gibt einen Haufen Threads, aber ich komm nicht weiter :noidea:
Ich habe alles so zusammengeschlossen:
DSL => Rechner => HFC-Karte => gekreuztes Kabel => ISDN-Anlage => analoge Telefone
Eingestellt habe ich alles so.
Ich bekomme anrufe über VoIP an der Konsole angezeigt, jedoch werden diese nicht an die Telefonanlage weitergeleitet.
Auszug, den ich über asterisk -rddvvv erhalte, wenn ich die VoIP-Nummer wähle:
-- Executing Dial("SIP/4983419979***-ba58", "Zap/g1/10|60|tT") in new stack
-- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
-- Called g1/10
-- Channel 0/1, span 1 got hangup
-- Zap/1-1 is circuit-busy
-- Hungup 'Zap/1-1'
== Everyone is busy/congested at this time
-- Executing Hangup("SIP/4983419979***-ba58", "") in new stack
Die MSN "10" ist in der Telefonanlage aber korrekt eingerichtet :noidea:
Kann vll jemand bitte seine Konfig-Dateien posten? Vielleicht hilft mir dass weiter...
Mein sind die folgenden:
extensions.conf
[globals]
IAXINFO=guest
[default]
include => calls
include => intern
[calls]
exten => _X.,1,Dial(SIP/$\{EXTEN:0\}@sip1,60,tT)
exten => _X.,2,Congestion
exten => _X.,3,Busy
exten => _X.,4,Hangup
exten => _[1-9].,1,Dial(SIP/$vorwahl\$\{EXTEN:0\}@sip1,60,tT)
exten => _[1-9].,2,Congestion
exten => _[1-9].,3,Busy
exten => _[1-9].,4,Hangup
exten => _00.,1,Playback(beep)
exten => _00.,2,Hangup
[intern]
exten => sip1-incoming,1,Dial(Zap/g1/10,60,tT)
exten => sip1-incoming,2,Hangup
sip.conf
[general]
context=default ; Default context for incoming calls
port=5060 ; UDPPort to bind to (SIP standard portis 5060)
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
externip = *****.zapto.org ; DynDNS
localnet=192.168.10.0/255.255.255.0
; WICHTIG -> kein Ton an Asterisk-seite wenn nicht gesetzt
srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
disallow=all
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=no
dtmfmode=info
register => 4983419979***:********@sip.1und1.de/sip1-incoming
[sip1]
type=friend
username=4983419979***
fromuser=4983419979***
secret=********
host=sip.1und1.de
fromdomain=sip.1und1.de
insecure=very
canreinvite=no
disallow=all
allow=g729
allow=g726
allow=ulaw
context=intern
nat=no ;egal
qualify=yes
tos = 0x18
Über "zttool" wird mir meine ISDN-Karte auch korrekt angezeigt:
Alarms Span
OK HFC-S PCI A ISDN card 0 [NT] layer 1 AC
Kann mir bitte jemand helfen...
Wenn Du Hilfe zu Asterisk haben willst, solltest Du in den Asterisk-Foren posten - und nicht unter "Breitband - Allgemein". Ich verschiebe den Thread mal ...
Ich habe von der HFC-Karte über ein gekreuztes Kabel ein NTBA dazwischen geschaltet. Danach ging es bei mir.
Hast Du denn über das analoge Telefon ein Freuzeichen, sprich ist die ISDN-Anlage soweit ok, dass sie ohne die Asteriks ans Netz geht?
Hallo stony999,
erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ja, die Telefonanlage ist am Laufen über den normalen ISDN-Anschluss.
Wenn ich über VoIP meinen * anrufe, erscheint dass im Debugmodus auf der Konsole.
Anscheinend liegt es wirklich an der Verbindung ISDN-Anlage -> Asterisk.
Ich habe auch die Möglichkeit mit der NTBA durchprobiert, kein Glück.
Das Kabel habe ich auch mit dem Ohmmeter durchgemessen, alles in Ordnung.
Tja.... :noidea:
Bei mir sieht der Anschluss des NTBA wie folgt aus:
Normales Netzwerkkabel (Standard EIA/TIA T568B) aufgeschnitten und mit NTBA verbunden (Klemmen a1/a2/b1/b2)
    _____
   |1   8|
   | ___ |
   ||___||
 RJ-45|
 Stecker (Feder unten)
1   Weiss/Orange	NTBA
2   Orange
3   Weiss/Gruen	    b1
4   Blau		b2
5   Weiss/Blau		a2
6   Gruen#		a1
7   Weiss/Braun
8   Braun
NTBA muss auf
  • S1= alle ON (S0 an Klemme)
  • S2= alle ON (TR=100 Ohm)
  • S3= alle ON (k, passiver Bus) !! danach ging es.
NTBA muss auf
* S1= alle ON (S0 an Klemme)
* S2= alle ON (TR=100 Ohm)
* S3= alle ON (k, passiver Bus) !! danach ging es.
Also erstmal: was ist denn S1, S2 und S3? Ich habe einfach das Kabel in der Mitte aufgeschnitten, die zugehörigen Adern miteinander verbunden und dann an den NTBA angesteckt...
Ok, ich habe jetzt in der NTBA S1-S9 gefunden, jedoch stehen die ALLE auf on... komisch...
Da hast Du whrscheinlich ein anderes NTBA als ich.
Ich werde die nächsten Tage mal ein 2. NTBA mit einem anderem Aufbau testen und mal schauen, was dabei herauskommt.
IchBinEsDoch
