[Problem] VOIP mit QSC, Fritzbox 6840 LTE und T-Mobile nicht möglich?
Tastaturix
15 Jul 2006
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Meine Konfiguration ist folgende: "IPfonie Centraflex" ohne QSC Router, da ich keine QSC Verbindung mehr verwende.
Stattdessen verwende ich nun die Fritzbox 6840 LTE (neueste Firmware) mit einem T-Mobile "Mobile XL" Tarif (VOIP ausdrücklich erlaubt). Von T-Mobile bekomme ich allerdings nur eine private IP Adresse.
Ich habe auf der Fritzbox problemlos meinen Sipgate Account innerhalb von 5 Minuten eingerichtet, der seitdem problemlos funktioniert.
Was auch nach drei Tagen intensiven testen nicht funktioniert, ist der QSC Account. Je nach Konfiguration kann ich entweder nicht raus telefonieren, oder nicht angerufen werden, oder es funktioniert beides, aber ich höre den Anrufer nicht und es werden auch 0 Pakete vor der Centraflex zur Fritzbox übertragen. Über die Oberfläche der Fritzbox habe ich keinerlei Möglichkeit VOIP sinnvoll einzurichten, es wird weder STUN noch andere Optionen angeboten. Daher habe ich die VOIP Settings in der Config editiert, bisher aber auch ohne großen Erfolg. Mit der nachfolgenden Konfiguration, funktionieren eingehende und ausgehende Gespräche, aber ich höre den anrufenden Gesprächspartner nicht und es werden auch keine Pakte übertragen.
Meine Konfiguration sieht im Moment wie folgt aus:
ua2 {
enabled = yes;
username = "user";
authname = "authname";
passwd = "pass";
registrar = "voip3.bmcag.com";
ttl = 30m;
sipping_enabled = yes;
sipping_interval = 30s;
name = "09427xxxxx";
providername = "";
ims_client = no;
with_displayname = no;
dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
rtpevent_keep_packetrate = no;
register_failwait = 0w;
register_failwaitmax = 30m;
stunserver = "";
stunserverport = 3478;
use_internat_calling_numb = no;
is_nat_aware = yes;
localip = 0.0.0.0;
protocolprefer = protocolprefer_ipv4only;
ignore_received_header = no;
always_clir = no;
clirtype = clir_displayname;
colptype = colp_none;
clipnstype = clipns_off;
vad_enabled = no;
only_one_dialog = no;
presence_supported = no;
mwi_supported = yes;
ccbs_supported = no;
reg_support = regsupport_auto;
packetization = packetization_fixed;
tx_packetsize_in_ms = 30;
xrtp_periodic = 0;
reject_refer = yes;
no_register_fetch = no;
do_not_register = no;
only_call_from_registrar = no;
invite_without_register_allowed = no;
outboundproxy = "";
outboundproxy_without_route_header = no;
factory_3pty_uri = "";
no_hold_speech = no;
dditype = ddi_none;
ddireception = "";
alias_head_number = "";
cfxsignaling = cfx_standard;
backup_wanted = no;
use_session_timer = no;
use_rport = yes;
add_rtpmap_for_all_codecs = no;
answer_only_one_codec = no;
without_annexb_no = no;
srtp_supported = no;
use_488_for_no_t38 = no;
g726_via_rfc3551 = no;
no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
enable_3xx = yes;
t38_reinvite_from_remote = no;
use_t38version0 = no;
rtcp_xr_media_attribute = no;
ptime_a_attribute = yes;
read_p_asserted_identity_header = no;
route_always_over_internet = yes;
gui_readonly = no;
snmp_instance = 0;
use_audiocodecs = no;
audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32", "G726-40", "G726-24";
verbose = no;
capi_blocksize_in_ms = 30;
sip_prio = 0;
rtp_prio = 0;
rtcp_prio = 0;
dyn_codecs = yes;
prio_low_codec = no;
send_ringtone = no;
t38_support_enabled = yes;
enum_support_enabled = no;
bandwidth_to_leave_KBits = 0;
dialoglimit = 0;
enumdomains = "e164.arpa", "e164.org", "openenum.eu";
Ich denke mein Problem ist, dass ich ja mich bei der Telekom ja hinter einem NAT befinde, mit nur privater Adresse, kann das sein? Somit kann ich die bekannten Ports nicht freischalten.
Allerdings ist VOIP bei T-Mobile explizit freigeschaltet und Sipgate funktioniert.
Eine wichtige Frage ist, kann das überhaupt in dieser Konstellation zuverlässig funktionieren? Ich denke mittlerweile nicht?
Jetzt seit Ihr meine letzte Hoffnung.
Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank!
Stefan
noch ein Nachtrag. Anbei die laut QSC notwendigen Systemvorraussetzungen:
Zur Nutzung des VoIP-Portals müssen folgende Ports geöffnet werden:
* http Port 80/TCP
* https Port 443/TCP
Für die Nutzung des Leistungsmerkmals Callmanager und die Zusatzleistung „Zentraler Vermittlungsplatz“ (Attendant Console) gelten folgende Vorrausetzungen:
* ActiveX muss zugelassen sein
* Java Client ist zwingend notwendig
Folgende Ports müssen geöffnet werden:
* cpp Port 2205/TCP
* cap Port 2206/TCP
* acap Port 2207/TCP
Für Signalisierung und Transport müssen folgende Ports geöffnet werden:
* rtp Portrange /UDP & TCP dynamischer Highport
* sip Port 5060 & 5061 /UDP & TCP
Für den Einsatz der VoIP-Telefonendgeräte und anderer Hardware müssen folgende Ports geöffnet werden:
* ntp Port 123/UDP
* dns Port 53/UDP & TCP
* tftp Port 69/UDP & TCP
und der udp NAT timeout muss min. 300s betragen.
Die Kommunigation zur IP Range 212.202.32.0 /24 ( Ipfonie Centraflex TK Anlage ) muss gewährleistet sein. \\ Die Kommunikation zu der IP 72.48.119.220 (Aastra Redirector) oder / und der IP 80.237.155.31 (Snom Redirector ) oder / und der IP 133.162.248.253 ( Panasonic Redirector ) ebenfalls.
molto22
