VoIP/NGN-only: LCR ohne Festnetz-Provider/Preselection (Kabel,entbündeltes DSL, etc.)
bomo
27 Aug 2008
Der LCR kann auch VoIP Tarife berücksichtigen, geht wenn ich das richtig sehe jedoch immer davon aus, dass der Fritzbox ein Preselection Tarif (der Telekom oder einiger anderer Anbieter) am Analog/ISDN Anschluß zur Verfügung steht.
Enstprechend wird dieser in die Wahltabellen eingebaut. Soweit ich sehe, will die erzeugte Tabelle z.B. Sonderrufnummern über Festnetz (Preselection) wählen.
Doch was soll man ohne einen Analog/ISDN Festnetzanschluß in der Konfiguration bei "Preselection" eintragen?
Ich glaube man bräuchte Einstellungen wie
* "VoIP *12x# als Standard "Preselection" wählen"
* Benutzerdefinierter Tarif auf Analog/ISDN Leitung
* "Analog als Fallback" und "ISDN als Fallback" ja/nein.
Oder kann man das anders lösen?
das wurde zwar schon mehrfach beantwortet, aber nun denn:
- unter preselection musst Du einen Tarif wählen, der aufgrund seines teueren Preises nie herangezogen wird
- in der Konfiguration des LCR die Option: "Keine automatisch generierten Nummern hinzufügen" aktivieren
- in der Konfiguration des LCR unter: "Vorwahlen die immer über einen bestimmten Anbieter geführt werden sollen: ...
Nummern einem Provider zuordnen:" die Sonderrufnummern Deinem Provider zuordnen
- in der Fritzbox die Option: fallback auf Festnetz deaktivieren.
Vielen Dank sz54 für die einzustellenden Punkte , die man beachten muß solange bei Preselection noch nicht einfach direkt ein VoIP Tarif oder ein selbst definierter Tarif ausgewählt werden kann (der entweder auf der Analog/ISDN Leitung oder einer Internetrufnummer aufgeschaltet sein kann).
Eine Auswahlmöglichkeit "nie verwenden" bei Preselection wäre auch gut.
Preseletion geht doch nur bei Telekom?
Du hast Recht, es wäre evtl. präziser wenn die Auswahl "Festnetztarif" anstatt "Preselection" heißen würde. Und perfekt, wenn man dort auch "nicht vorhanden" oder einen selbst definierten Tarif auswählen kann.
"Auswahl des Festnetztarifs" der an der Fritzbox zur Verfügung steht, macht ja auch Sinn bei Standorten an denen weder Call-by-Call noch Preselection auf einen (abweichenden) Anbieter möglich ist.
hBrumann
