[Erledigt] VoIP Nr gleichzeitig als Fax Nr. nutzen?
Master1
Aktives Mitglied
17 Mrz 2007
Guten Abend,
ich musste heute feststellen, dass ich ein kleines Problem habe, was meine Telefonie angeht. Und zwar würde ich gern eine VoIP Nr. auch gleichzeitig als Faxnummer in meiner 7590 eintragen. Gemacht hatte ich es, jedoch musste ich heute feststellen, dass eingehende Anrufe gleich auf dem internen Fax landen.
Gibt es die Möglichkeit das die FB erkennt, was gerade hereinkommt? Würde ungern auf die Faxfunktion verzichten. Bisher hatte ich 3 VoIP Nr, aber das hat sich mit dem wechsel erledigt.
Moin,
normal kann man ja weitere Rufnummern dazu buchen? Oder z.B. etwas bei Sipgate anmelden. Fax sollte dann auch mal fertig haben. Funktioniert eh nicht wirklich Zuverlässig.
Viel erfolg
Andreas
Läuft bei mir problemlos mit eigener Nummer nur für das FAX. Es gibt die Einstellung "Nur senden": dann kann darüber auch telefoniert werden. Oder "Senden und Empfangen": dann kann über die Nummer nicht mehr telefoniert werden.
Ich dachte es hätte früher mal so eine Art Weiche gegeben. Die Fritzbox nimmt ab und hört in die Leitung: bei Pfeifen nimmt sie das Fax an, ansonsten erfolgt eine interne Rufweiterleitung auf die Telefone. Das finde ich aber unter FOS 8.0 nicht mehr. Vielleicht war das auch viel früher unter der 7490.
Ist zum Empfang also nur noch mit eigener Nummer zu gebrauchen.
Mein Rekord sind drei abgehende Faxen pro Jahr. Empfang nur mal vom Büro aus getestet.
Ich hatte vor Jahren mal ein echtes Fax bei Freunden an einer 7560 am Analoganschluss eingerichtet. Dies aber damals über eine kostenfreie Sipgate-Nummer, die noch nicht gekündigt wurde. War für eine Lehrerin.
Die Faxweiche funktioniert nur bei Analog-(POTS)-Anschlüssen.
VoIP kann sie nicht unterscheiden.
Somit mußt du für Fax eine eigene Rufnummer nehmen und in der Fritte als Fax-Anschluß konfigurieren.
Was du machen könntest, falls du eine 2. Fritte hast, das Telefonsignal (FON-Buchse) von der ersten auf den POTS-Eingang der 2. verbinden (Pin 3-6 des DSL-Steckers) und auf dieser als Analog-Anschluß konfigurieren.
Die erste mit der Nummer fix auf FON1 oder 2 schalten ohne AB oder sonstwas.
Die Telefonnummer somit dann auf der 2. Box deinen Wünschen entsprechend konfigurieren.
Hab ich bei einem Kabelanschluß (im Bridge-Mode mit FON-Ausgang) so gemacht, damit man die vollen Telefoniefunktionen (Fax, AB, DECT, Push-Nachrichten usw.) der Fritzbox nutzen kann ohne eigene Telefonanlage.
Reaktionen: genuede
@angos: Es sollte langsam in Rente gehen können, aber leider schafft es keiner eine Alternative zu bieten. Seit dem DE-Mail wohl endgültig abgeschaltet wurde, ist das Fax wohl wieder im Kommen.
@genuede : Schade aber auch den zum Senden könnte ich noch auf meinen Drucker zugreifen. Vielleicht bekomme ich noch meine 3 Nr portiert.
@Grisu_ : Die Option könnte ich zwar realisieren, wäre mir aber zu aufwendig. Danke für die Erläuterung!
Danke euch für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Moin,
ich habe hier auch Apotheker, Ärzte, "Rechts"anwälte - die der Meinung sind das es ohne Fax nicht geht. Ein Scann mit 200 oder 300(?) dpi und dann eine Übertragungsverfahren kurz nach dem Fernschreiber (den noch kenne) - na jeder wie er muss. Wir haben hier extreme Schwierigkeiten auch mit hochwertiger Technik da VoIP dafür nicht gemacht wurde/ist - egal welche Häkchen man selber setzt oder auch nicht.
Viel Erfolg
Andreas
Moment mal:
Es sollte doch auch sogar auf einer und derselben Box funktionieren können, wenns denn eine mit POTS-Eingang und 2 FON-Buchsen ist, also z.B. eine 7590.
Einfach FON1 als Ausgang vom VoIP definieren und von dem direkt auf den POTS-Eingang der DSL-Buchse eine Verbindung legen.
Dieses "analoge" Telefon dann auf FON2 einstellen und dort das Fax anhängen.
Man hat dann zwar keine "freien" FON-Buchsen mehr für "normale" Telefonie mit den anderen Nummern, aber die kann man ja über DECT anbinden.
gäsbock
