Voip Nummer nicht registriert
wobcom
23 Jun 2005
ich habe bei mir die 7050 als Repeater angeschlossen.An der 7050 hängt ein analoges Telefon und die Voip Nummer ist in der Box registriert und funktioniert auch.Jetzt die Frage: Ich habe auch bei einem Bekannten die 7050 als Repeater eingerichtet, aber als wir seine Voipnummer eingetragen haben , das Passwort (was er von 1und1 bekommen hat ) eingetragen haben , stand da trotzdem noch , "nicht registriert" . Was könnte denn die Ursache sein?? Habe doch das gleiche bei mir zu hause auch gemacht......wo habe ich einen Haken vergessen?? ;-)
Danke für die Hilfe !
VoIP Passwörter sind nie vorhanden, sondern werden vom Kunden selbst vergeben. Überprüfe das und ändert es ggf. im Kunden-Login.
Ebenfalls keine Registrierung der Internetrufnummer
Hallo , habe sowohl bei mir, als auch bei einem Bekannten das Problem:
7170 als Master, 7050 als Repeater - alles funktioniert, außer dem analogen Telefon am Repeater. Keine Registrierung der Internettelefonnummer in der 7050 (Repeater). Grund: DNS-Fehler Gemäß vieler Beschreibungen hier im Board alles kein Problem - nur einstecken und funktioniert. Bei uns leider nicht. Bitte wenn jemand eine Lösung kennt vielleicht in Schritt für Schritt mit allen möglichen Einstellungen, - wir haben uns schon dusselig probiert
?????????? Was machen wir falsch?
Gruß Hans DANKE
Wie definierst du "alles funktioniert"? Könnt ihr surfen?
Hast du UPNP in der Master Box an?
Hallo und Guten Tag
-WDS funktioniert einwandfrei - alle Wlan-Geräte können problemlos über den Repeater(7050) surfen.
-UPNP ist eingeschaltet
- auf jeder Box aktuellste Firmware
-alle sonstigen Funktionen (z.B.Kindersicherung, Nachtschaltung usw.) einwandfrei
Das einzige, was nicht funktioniert ist der Anschluß eines analogenTelefons am Repeater, genauer gesagt nicht der Anschluß, sondern die Registrierung der dazugehörigen Internettelefonnummer aus der 7050(Repeater) mit der Fehlermeldung (DNS-Fehler)
Alle erdenklichen Eintragungen vorhanden -Nummer, Passwort, Registrar usw-
Gruß Hans
@SteffenGrün
Danke - ist auch aktiviert -ohne Erfolg
Hast Du in Internet unter Zugangsdaten "Internet über LAN A" ausgewählt?
@Fischi
Danke ist ausgewählt, sonst ginge die Internetverbindung auch nicht, die geht aber
Ändere mal in Control-Center und Box das Passwort auf ein anderes.
stelle die VoIP Konfiguration mal um von "1&1" auf "anderer Anbieter".
Sorge dafür, dass der STUN Server korrekt ist (stun.1und1.de), das kein Proxy eingetragen ist und ändere den Registrar auf "sip.1und1.de".
Frank
@SteffenGrün Danke - ausprobiert - kein Erfolg
@Frank_m24 Danke - ausprobiert - kein Erfolg
und es ist sicher, dass die Box ordentlichen Internetzugang hat? Logge dich mal per telnet auf die Repater-Box ein und gib ein:
nslookup www.ebay.de
Und poste hier, was dabei raus kommt.
(#96*7* Telnet aktivieren vom Telefon aus)
Das die Clients an der Box ins Internet kommen, ist kein Hinweis. Die surfen direkt über die erste Box. Wie habt ihr die IP-Konfiguration der Repeater-Box überhaupt eingestellt?
Frank
Erledigt Funktioniert
Vielen Dank an alle die mich mit ihrem Rat unterstützt haben.
Inzwischen funktioniert es.
Die Lösung:
Alle Boxen eigene IP - DHCP in der 7170(Master) ausgeschaltet
IP 7170 - 192.168.178.1
Subnetmaske 255.255.255.0
IP 7050 - 192.168.178.22 (über 20)
Standardgatway 192.168.178.1
Primärer DNS Server 192.168.178.1
Sekundärer DNS Server 192.168.178.1
Die VOIP-Nummer in der 7050 (Slave) normal eingeben
registriert problemlos
Nochmals Danke an alle
Gruß Hans
TheAbyss1980
