Voip ohne SIP Server / Telefonanlage
kuschluk
9 Sep 2014
Hallo ich bin neu hier und relativ unerfahren mit voip.
Dummerweise starte ich direkt mit einem Sonderfall.
Wir nutzen im Familienbetrieb ISDN: FAX, Nummer 1, Nummer2
Wir liegen in einer Altstadt und sind über 3 Grundstücke verteilt:
Zwischen Haus 1 und 3 fallen monatlich 20 € Handykosten an (trotz Mobilgedöns von 5€ bei der Telekom).
Die Personen sind an klassische Telefone gewöhnt => das schließt Skype mit Headset aus.
Ausgeguckt habe ich mir das Snom 300 und würde es 2x anschaffen.
Meine Frage nun:
Sind diese Telefone in der Lage ohne Server/Telefonanlage INTERN zu Telefonieren ? Ich würde also nur Snom 1 Snom2 anrufen lassen und umgekehrt.
Ist das ordentlich möglich über die vorhandene Infrastruktur ?
Warum dan überhaupt schon IP Telefone ? => Weil ich dann wenn ISDN wegfallen sollte nur noch ergänzen brauch und aktuell keine neue Verbindung zu Haus 3 brauche.
Ich Stelle mir das ganz banal aktuell so vor:
Ich gebe den beiden jeweils eine IP beispielsweise SNOM1 192.168.0.2 und SNOM2 192.168.0.3 und lege diese dann noch auf Kurzwahltasten und schon kann SNOM1 SNOM2 anrufen und umgekehrt, kostenlos und unabhängig vom öffentlichen Netz.
:) Hab ne Studienarbeit mit Industrial Ethernet gemacht und bin was Rechner usw angeht sehr fit (auch Portfreigabe etc ist kein fremdwort (sollte hier aber keine Rolle spielen))
In meinem Lan sind ca 20 - 30 Teilnehmer und alle IPs sind Manuell vergeben. Verschlüsselt wird Funk mit WPA2 ohne diese Knöpfchenfunktion zum "Binden".
Sollte das so funktionieren wird in Haus 3 der aktuell als Wlan Repeater laufende AP zur reinen Bridge und mit einem Switch und AP ergänzt. Das sollte die Bandbreite dann auf über 6 Mb/s zum Haus2 erhöhen. (falls das für die Telefone von bedeutung ist)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Moin
Um mit einem SNOM ein anderes SNOM im LAN anzurufen, auch nur als Nebenstelle/Interkom, muss es registriert sein.
Also mindestens eine eingerichtete Identität/SNOM.
Diese wird benötigt, damit sie sich gegensitig identifizieren können.
Eine Pseudoregistratur ohne echte Telefonnummer reicht dann schon aus.
Nur die IP reicht nicht.
Mit anderen Worten ? Ich brauche noch ein Stück Hardware oder geht es in einem Telefon?
evtl. als Software auf einem Desktoprechner ? der während der Geschäftszeiten sowieso läuft ?
Entschuldigt die blöden Fragen aber die Sache ist mir echt fremd und in den Allgemeinen beschreibungen drückt man sich recht gerne um das benennen konkreter Geräte.
Gäbe es Voip Telefone die das ohne Server können bsp. Cisco oder so?
Ein ständig laufender PC mit einer PBX wie asterisk wäre vielleicht ein wenig zuviel des Guten.
Auch wenn dazu ein Raspberry mit Raspbian und asterisk reichen würde, so empfehl ich dir doch
lieber eine Fritz!Box mit Registrarfähigkeiten. Da kommen einige in Frage.
Zwei Modelle die das können siehst du in meiner Signatur.
Beide lassen sich auch problemlos als IP-Klient in ein bestehendes Netzwerk eingliedern. ;)
Na ja möchte ungern jetzt noch ne später veraltete Anlage /Modem kaufen.
Die beiden Telefone würden sowieso nur wärend der Geschäftszeiten genutzt(die Rechner laufen dann so oder so)
einer ist ein i3 4330 mit 8GB Ram als Kassenrechner beispielsweise. Ich nehme mal an, dass die Software relativ wenig Resourcen erfordert.
Würden die Telefone / der Server denn ein AN / AUS Schalten jeden Tag mitmachen ? Wichtig ist dass es wie alles von selbst funktioniert und auch nach einem Stromausfall keinen "Techniker" erfordert.
Meinen Raspi hab ich erst verscherbelt ^^ weil er mir zu langsam war für alle ernsthaften Projekte.
Also dass man nicht bei jedem Voip Telefon auch einfach per IP anrufen kann verwundert mich ehrlich gesagt immernoch (denn es ist ja alles da an Hardware und warum nicht wenn es denn geht)
Die SNOMs brauchen eigentlich nur Internetzugriff.
Dann melden die sich eben übers Internet an einem ITSP an.
Und benutzen auch deren Funktionen, wie zum Beispiel den Anrufbeantworter.
Wenns lokal bleiben muss, kommst du an einen lokalen SIP Server/Registrar/PBX nicht rum.
Ein/Auschaltung
Erst muss der Registrar erreichbar sein, bevor die Telefone starten.
Befolgst du diese Regel, funktioniert es auch dauerhaft/zuverlässig.
Beim Auschalten sollte die Reihenfolge egal sein.
Im Prinzip reicht ein 20€ Wlan-Router, der sich mit DD-WRT flashen lässt - da hast Du einen (sehr einfachen) SIP-Server integriert.
Den Router kann man ja z.B. mit ner Außenantenne verbinden, damit man im Hof auch Wlan hat - Doppelnutzung sozusagen ;)
... kennt jemand die SNOMs und könnte das ohne SIP mal testen ? An sonsten macht auf mich nur die Fritzbox einen alltagstauglichen Eindruck.
Zu verlangen Wann man was einschaltet ^^ ist zu viel für Sorgenfreie nutzung und wird nur in Stress münden.
SNOM / Cisco machen auf mich halt nen robusteren Eindruck als die Gigasets ... Eins wird inner Werkstatt(einsatzort) landen.
Problem dazu: Ich hab 2 Analoge Telefone und ein Fax an T-Concept 420XI (die werd ich dann wohl behalten müssen selbst wenn ich die Fritzbox 7490 kaufe oder ? wäre halt mal schön wenn man so viel Geld ausgibt das alte Ding vom Hals zu haben). Wlan hab ich eigentlich überall wo ich es mir wünsche hab drei TP-Link-TL-WA801ND-Access-Point-300Mbit und den Speedport W701V im Einsatz (zwei um ein Grundstück anzubinden).
Das ist auch eigentlich der Grund warum ich überhaupt auf Voip wollte. Ich dachte mir:
1. Die Infrastruktur und Bandbreite ist vorhanden.
2. Kaufe ich mir noch zwei Telefone für 140€
3. Hätten die sich nach 7 Monaten schon rentiert (wegen 20€ Handykosten)
Und ich wills ehrlich gesagt immernoch nicht glauben, dass es nicht gehn soll.
Ja, hab ich schon gemacht, geht nicht.
Auf eine IP reagieren die nicht.
Shau mal meine Signatur an, Rubrik: Telefonie
Die Idee von koyaanisqatsi in Post #8 ist - falls es SNOM sein soll - die wohl günstigste und praktikabelste. Da legt man sich z.B. zwei sipgate-Konten zu und kann untereinander kostenfrei telefonieren.
Sich deswegen gleich andere Hardware zu kaufen halte ich für überzogen, wenngleich man sich mit dem Thema gemütlich auseinander setzen sollte.
Nein in der Basisversion, die für untereinander telefonieren ausreicht.
läuft das dann über die Internet und kostet Bandbreite oder bleibts trotzdem intern ?
Geht über Internet mit zu vernachlässigender Bandbreite.
Moment
Es muss registriert sein, ob interne Kommunikation dann möglich ist, gilt es noch herauszufinden.
Nun, das kann zumindest ich leider nicht mit Sicherheit behaupten.
Was bei SNOMs IP Tischtelefonen mit Sicherheit direkt und ohne Registrar geht sind:
Multicast Durchsagen
Aber das ist eben nicht wie telefonieren.
Damit ist das Problem doch schon gelöst :cool:
Für den "TP-Link-TL-WA801ND" gibts ein DD-WRT Image !
Wikizitat:
Sipath
Einstellungen für Sipath. Hat hierzu jemand mehr Info
Ist dies die Funktion oder brauche ich da ein zusatzpaket?
Ist ddwrt sicher und zuverlässig?
http://dd-wrt.com/wiki/index.php/Asterisk
Das routerfile für den 901np hat 4 mb und da steht etwas von 500mb schafft die hardware des 901 tp- link das?
Du brauchst kein komplettes Asterisk - der integrierte SIP-Server reicht für deine Zwecke voll und ganz !
So einstellen, und dann hier klicken (grüner Pfeil)
Dann für jedes Telefon ein Konto anlegen - Benutzername = Rufnummer.
Fertig :cool:
JSt Aero
