[Frage] VoIP-Passwörter auslesen
Boba Fett
2 Dez 2008
Hallo Zusammen,
Kabel Deutschland hat wieder mal die VoIP-Passwörter geändert, daher wollte ich diese gerade aus meiner 7270 mit Fritz!OS 6.05 auslesen. Das How-To auf dieser Seite funktioniert leider nicht mehr.
Wenn ich per Telnet den Befehl
allcfgconv -C voip -c -o - > /var/tmp/voip.tmp
eingebe, so kommt die Fehlermeldung
illegal option 'c'
Wenn ich den Paramter c weglasse, sind die Passwörter in der erstellten Datei aber verschlüsselt. Das sieht dann so aus:
enabled = yes;
username = "$$$$2OZCIRDNEI42VRDH2B4O655GEKHRLD6EBZ32LMKHYWMMFH1W[...]";
authname = "";
passwd = "$$$$CLN1KZ1INJMSABQLJABYPHMJCWXF5G1QCAEQJJXBJMTCRDPL14[...]";
registrar = "reg10.Kabelphone.de";
Gibt es irgend eine andere Möglichkeit, an die Passwörter zu kommen?
Moins
Such hier im Forum am Besten über Google.
Beispielhafter Suchstring: "www.ip-phone-forum.de PeterPawn allcfgconv"
...hat dazu was geschrieben.
Wegen des fehlenden "u" habe ich selbst auch nichts gefunden ...
Aber hier hat den freundlicherweise jemand gepinnt.
Erbsenzähler :D
...korrigiert.
Super, vielen Dank, werde ich heute Abend probieren.
Kann man den Wiki-Eintrag bearbeiten und aktualisieren? Wer ist dafür zuständig?
Natürlich.
IP-Phone-Forum Nutzer wie du und ich...
BTW:
Die Wiki-Anleitung funktioniert aber nach wie vor mit dem vorletzten Major-Release der 7270v2/3 FritzOS 5.54 welche von den AVM-Servern heruntergeladen werden kann (hier: ftp://service.avm.de/Downgrade/FRITZ!Box_7270v2/deutsch/ und auch als Recovery: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v2/x_misc/deutsch/), erwähne ich nur da ich mich gefragt habe wie du darauf gekommen bist (im Firmware-Suchthread), dass die Firmware aus dem Jahre 2010/2011 sein muss.
nur mal eine schnelle dumme Frage, die evtl. ein wenig OT ist (qwertz's Beitrag hat mich d'rauf gebracht):
Angenommen, ich habe eine 7270v3 mit OS 6.05 und funktionierender VoIP-Telefonie, sprich: korrekt eingertragenen Zugangsdaten.
Könnte ich nun eine Sicherung der Box (natürlich mit PW) erstellen, die Box per Recover auf 5.54 downgraden, die Sicherung wieder einspielen und mittels allcfgconv die VoIP-PW nach bekanntem Schema auslesen ?
Grüße,
JD.
Mit Einstellungen übernehmen aus anderer Box sollte das gehen (die Funktion kam glaube ich auch erst mit FritzOS 5.5x).
DiamondExchangeNetwork
