VoIP per WLAN ohne Internet
mastersnow
23 Nov 2008
ich habe ein größeres Projekt zu Realisieren aber bisher noch keine Erfahrungen mit VoIP daher stelle ich hier die Frage vlt. kann mir einer weiter helfen.
Folgende Situation:
Wechselnder Veranstalltungsstandort
An jedem Veranstalltungsort mitgebrachte Netzwerkstrucktur (Komplett mit Wlan Abgedeckt)
Zu Realisieren:
Telefonieren unter einander möglich machen
10 Telefone wovon min 4 immer telefonieren können
Da das Gelände jedes mal Riesig ist funktionieren DECT Telefone an dieser Stelle nicht mehr und es muss auf die WLAN verbindung zurück gegriffen werden.
Wie gesagt das ganze soll nur Intern funktionieren also keine telefonie nach draußen.
Habt ihr Ideen?
Andreas
Asterisk als Telefon-Server mit den entsprechenden SIP-Fons oder ATA-Adaptern mit normalen Fons an einem WLAN-Clienten
Geht das nicht auch einfacher? Ich kann mir vorstellen, dass auf allen WLAN-Clients (z.B. PCs) ein softphone läuft und dann der jeweils andere mit Benutzername@IP-Adresse angerufen werden kann. Denkbar ist auch dieses Procedere mit Fritz-Box Phone Wlan als Client, daran kann ein stinknormales Telefon angeschlossen sein. Im Telefonbuch müssen die anderen Teilnehmer(mit Benutzername@IP-Adresse) hinterlegt werden und können dann per **70x angerufen werden. Das Problem sehe ich bei mehr als 3 Repaeter-FritzBoxen, die ins WLAN zu intergrieren, oder ist das kein Problem? Ich kann bei der Basisstation bei meiner aktuellen Fw keine Beschränkungen mehr erkennen. Bei LAN wird das wohl sowieso kein Problem darstellen.
Bei einem größeren Projekt sollten doch 10 Fritzboxen kein kaufmännisches Problem darstellen.
Michael
Hä - ne bessere Flächenausleuchtung mit WLAN als mit DECT? Vielleicht im Consumer-Bereich, aber nicht mit Multicell-DECT-Systemen.
Falls Dein WLAN keine Systemlösung wie von Cisco, Nortel, Trapeze oder Spectralink (oder billiger: D-Link, Netgear) ist dann wird Telefonie darüber eh nicht sauber funktionieren.
Von VoWLAN kann ich nur abraten. Es macht nur Sinn, wenn die Infrastruktur auch für etwas anderes genutzt werden soll. Ansonsten in jedem Fall bei Aastra Detewe und/oder Kirk vorbeischauen.
Lancom WLAN Systeme und Lancon SIP Proxy und das wars
Prust!! Das Werte ich als schlechten Witz. Lancom hat momentan saumäßige Probleme mit seinem LCOS. Ich hab am Wochenende eine Installation mit L-310AGN in Betrieb genommen. Genau 2 Minuten unter Last hats gehalten, bis sich der erste AP verabschiedet hat. Auch der MediaProxy und das andere SIP Gedöhns ist noch nicht wirklich ausgereift. Insbesondere das damit verbundene Firewalling ist ein ganz schlechter Witz in etwas ausgefalleneren Umgebungen.
Also,
wir haben ein Komplettes WLAN Netz stehen,
Jeder AP wird mit einer Leitung angebunden.
Daher war die Frage mit Zugriff auf WLAN,
eine DECT Lösung anzuschaffen halte ich nicht für Sinnvoll da wir sowieso die APs wegen Wettkampfauswertung Aufhängen müssen.
Ein normales WLAN-Netz kannst Du aber nicht für Telefonie verwenden; es sei denn es ist speziell dafür konzipiert und der Hersteller liefert passene (unterstützte) WLAN-Telefone mit. Ein Mix-Betrieb von Consumer-WLAN-Tels oder GSM-Handys mit WLAN an Deiner WLAN-Infrastruktur wird für die Telefonie nicht sauber funktionieren (Roaming, Energiemanagement, Lastverteilung).
Ok,
dann wird es doch nicht so einfach wie ich das gedacht hatte.
Wir haben eben das Problem das wir große Telefonkosten haben wo wir nur intern Telefonieren,
Daher hatte ich es so gedacht 10 Telefone anzuschaffen und dann darüber intern zu telefonieren.
Um jetzt mal die Kirche im Dorf zu lassen: Welche WLAN Infrastruktur ist im Einsatz? Wenn die halbwegs mit WMM umgehen kann, schaut es evtl. schon ganz gut aus. Hat die Lösung einen zentralen Controller, umso besser.
Also es sind Linksys WRT54-GL im Einsatz
drei Cisco Switche auf dem Gelände Verteilt an denen die APs hängen und die sind mit Glas zu einem Cisco angebunden.
Ok... das Gelbe vom Ei sind die damit schon mal nicht. Aber es geh noch wesentlich schlimmer ;-) Die Switche: Sind das echte Ciscos oder Linksys? Gib auch hier mal eine Bezeichnung.
3750G echte Ciscos
Cisco Catalyst 3750G-24TS
24 Ethernet 10/100/1000 ports and 4 SFP ports; 1.5RU
nightdeck
