Voip Problem Option Globe Surfer II
Resool
Aktives Mitglied
14 Jun 2009
Hi
habe einen Option Globe Surfer II mit O2 Datentarif
dahinter hängt eine FritzBox 7270 mit konfigurierten Sip Konten ( 2 Stück )
Verbindung über umts (zeitweise auch hsdap)
Internet funktioniert
Ausgehende Voip Telefonate funktionieren auch
Leider ist keine der beiden Nummer von außen erreichbar
Konnte einmal eine Verbindung von außen herstellen nachdem ich alle Geräte resetet habe
Bin für jede Hilfe dankbar
Als Resool hat man es nicht leicht
Danke Resool
Habe ein ähnliches Problem und hasz Du schon eine Lösung gefunden?
Hi TerryH
ich nutze vor der FB 7270 einen UMTS Router
dadurch ist die FB über Lan 1 mit dem Router verbunden
Für die Erreichbarkeit von außen muß ein Stun Server eingestellt und aktiviert werden
Die aktuelle Software der FB 7270 bietet keine Einstellmöglichkeit eines
Stun Servers beim Betrieb über USB Stick
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=173199
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=198990
Leider hatte ich trotz Stun Server Probleme mit zwei meiner Voip Konten
Das Konto von Dus.net funktionierte relativ problemlos
Gruß Resool
Danke für die Info. Bei mir ist das ein "einfaches" Latenzproblem. Wenn jemand bei mir anruft, dann wird das nicht gleich weitergeleitet. Wenn man mehrmals anzurufen versucht klappt es in der Regel nach 5 Anrufen.
Na, mal schaun ob AVM den Stun.Server wieder mit in den Voip-Einstellungen integriert.
Nippo
