[Problem] Voip Rufnummern nicht registriert, immer DNS Fehler
sony01
20 Okt 2005
habe seit einiger Zeit das Problem, dass alle VOIP-Rufnummern ( 3 von KDG und 2 Andere) nicht aktiv waren. Habe die Fritzbox 7270 mit FritzOS 05.21 Firmware. Jetzt ist mir eben folgendes im Systemspeicher aufgefallen :
10.05.12 18:37:00 Anmeldung der Internetrufnummer 777xxx war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
10.05.12 18:35:58 Anmeldung der Internetrufnummer 5561xxxxxxx war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
10.05.12 18:35:09 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.
10.05.12 18:34:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxx.xx.xx, DNS-Server: 83.169.186.161 und 83.169.186.225, Gateway: xx.xx.xx.xxx
10.05.12 18:34:33 Internetverbindung wurde getrennt.
10.05.12 18:34:33 Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 1 (DHCPv4 lease timed out)
10.05.12 18:33:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 192.168.100.2, DNS-Server: 0.0.0.0 und 0.0.0.0, Gateway: -
10.05.12 18:33:50 Internetverbindung wurde getrennt.
10.05.12 17:00:21 Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert.
10.05.12 16:43:19 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: xxxx.xx.xx, DNS-Server: 83.169.186.161 und 83.169.186.225, Gateway: 0.0.0.0
Nach dem ich in den Einstellungen der FB die Update-Funktion freigegeben habe und Neustart sah das dann so aus :
10.05.12 20:42:01 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse xxxxxxxxx.
10.05.12 20:41:39 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 46.29.177.18.
10.05.12 20:40:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxx.xx.xx, DNS-Server: 83.169.186.161 und 83.169.186.225, Gateway: xx.xx.xxx.xxx
10.05.12 20:40:33 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.xxx.x.x.
10.05.12 20:40:28 Internetverbindung wurde getrennt.
10.05.12 20:40:23 Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.
10.05.12 20:40:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxx.xx.xxx, DNS-Server: 83.169.186.161 und 83.169.186.225, Gateway: xxxx.xx.xxx
10.05.12 20:40:05 Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert.
Heute wieder alle offline und der Ereignissspeicher voller DNS Fehler. Mit der vorherigen Firmeware (vor FritzOS 05.21) hatte ich diese Probleme nicht.
Liegst an Kabeldeutschland oder an der FritzBox ?
Gruß,
Martin
Hallo Martin,
kann nur bestätigen - gleiches Problem - FB7270v2 (FritzOS 05.21) Anschluss über LAN1 an KD-Modem - Keine Nummer registriert - DNS-Fehler. Neustart hilft für die nächste 2-3 Tage. Passiert seit FW Upgrade auf FritzOS 05.21. Ich vermute eher FW Problem.
Gruß,
Sergej.
Ich habe mal das Kabelmodem spannungslos gemacht und neu gestartet. Nun läufts seit ein paar Tagen. Weis nicht ob es was damit zu tun hat ?
Gruss,
Martin
Nik320
