[Frage] VOIP Setup in Fritzbox - Analoge Telefonie via RJ11 möglich?
membersound
30 Nov 2025
Hi Leute,
ich habe eine Fritzbox 7490 mit aktiver SIP/VOIP Konfiguration. Die Fritzbox steht aber im Keller wo Glasfaser rein kommt.
Dadurch ist die DECT Verbindung im Haus nur so mittel (selbst mit Repeater), und das FritzFon ist jetzt sowieso defekt.
Daher wollte ich gerne mein altes Gigaset mit AB und 2 Mobilteilen wieder aktivieren.
Frage: ist das kompatibel, solange IP Telefonie in der Fritzbox hinterlegt ist?
Ich bräuchte einen Weg von FON1 (RJ11) -> LAN-Kabel ins Büro -> dort wieder von LAN-Buchse auf RJ11 der analogen Gigaset Station.
Ziel wäre es mindestens den AB des analogen Gerätes sowie Rufnummeranzeige zum laufen zu bekommen.
Mehr brauche ich nicht.
Ist das möglich, und wenn ja wie? Einfach Konverter-Kabel von RJ11 auf RJ45 kaufen, an beiden Enden verbinden und dann läuft das?
Oder kann das gar nicht klappen, weil analoge Telefonie nicht mit Internettelefonie kompatibel ist?
Danke vielmals!
Das funktioniert genau so, wie du es geschrieben hast. Einfach zwei RJ11/RJ45 Kabel kaufen.
Ist noch ein LAN-Kabel vom Keller bis Ins Büro frei und unbenutzt? Oder besteht die Möglichkeit, ein Kabel neu zu ziehen (Leerrohr, kabelkanal,...). Man benötigt lediglich eine frei Doppelader und im Keller und Büro jeweils eine UAE-Anschlussdose (AP oder UP).
Poste bitte einmal die Modellnummern von der DECT Basis und den Mobilteilen.
Leider keine Leerrohre. Das bestehende LAN Kabel ist aber unbenutzt (Doppelkabel, von dem nur eine Buchse in Verwendung ist).
Es ist das Gigaaset C430A mit entsprechenden Mobilteilen (also C430).
Keller ... RJ45 Stecker ... Wohnzimmer ... LAN-Doppeldose
Im Wohnzimmer einfach das von @Multireed vorgeschlagene Kabel nutzen. Im Keller auch, aber es wird zusätzlich noch ein Modularverbinder (Patchkabelverbinder bzw. Doppelkupplung) benötigt, um das Kabel, was jetzt noch im Switch steckt, zu verwenden. Sonst hast Du "Stecker auf Stecker" und das wird nicht funktionieren.
fritzi1401
