VoIP T-Online faxen möglich?Speedport W900V Zeitlimit
musikzottel
20 Feb 2007
vieleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Funktioniert bei T-Online VoIP faxen?
Gibt es beim Speedport W900v die Möglichkeit ein Zeitfenster zu aktivieren?
Danke!
soweit ich weiß,funktioniert bei T-online VoIP Fax nur über Fax&Fon, da gibt es für Faxe eine extra Nummer 01805 xxx xxx xxx xx und man kann dann seine Faxe vom PC per E.Mail losschicken.
Eingehende Faxe werden dann als PDF-Datei per E.Mail auf den PC geschickt, kostet aber leider auch Extragebühren.
Nachlesen kannst Du das hier
Hatte mir auch mal vor längerer Zeit so eine Fax&Fon-Nummer zugelegt, sie aber aus Kostengründen nie benutzt.
mfg Holger
Danke für die schnelle Antwort,
was du sagst stimmt und funktioniert soweit auch. Mich Interesiert aber ob es möglich ist über Internetrufnummer von T-Online faxe zu senden und zu empfangen.
mfg Manne
habe eben mal Versuchsaufbau gemacht.
FritzFax Controller auf FritzBox Internet gestellt, FritzFax die T-online VoIP-Rufnummer zugewiesen und versucht vom Festnetzfaxgerät, welches an einem separaten Analog-Anschluß hängt, ein Fax zu FritzFax zu schicken.
Alle Versuche wurden am Faxgerät mit der Meldung "Besetzt" abgebrochen, selbst die Wiederanwahl nach 50 Sek. wurde mit gleicher Fehlermeldung quittiert.
Weiß leider nicht wo ich der Konfiguration eventuell einen Fehler gemacht haben könnte.
mfg Holger
Fax and IP timing conditions
Hallo IP Fax-User,
prinzipiell funktioniert es, jedenfalls letzte Woche noch, Telefaxe über die TOI abzusetzen.:D
Die Box steht dabei bei den usable audio algorithm auf Festnetzqualität. Also G.711 oder 64kbps PCM mit 8 kHz sample und 8 bit quantisation. Telefax nach T.30, oder auch als Gruppe 3 bekannt, bzw. normales analoges Telefax ist half duplex, also eine halb einseitige Angelegenheit, Echos spielen dabei keine große Rolle. Über eine HDLC (High Level DATA Link Control) Procedure werden kaputte Fax-Frames, also grafische Inhalte mit dem Huffmann Codes, neu angefordert. Es gelten die u. a. timing contitions!:-Ö
Also es gibt:
Die Faxgeräte müssen sich innerhalb von 35 +-5 sec. gefunden haben. Der SIP bzw. VoIP Verbindungsaufbau muss mindestens bis dahin abgeschlossen sein.:(
Der Inband-Austausch von Commands und Responses für die Flußsteuerung, also nachdem die o. a. Procedure abgeschlossen ist, muss innerhalb von 3s +-15% von statten gehen. Das inidiating terminal wartet so lange darauf und versucht es insgesamt 3x. Erhält es dann keine Antwort, sendet es eine Disconnet Nachricht (DCN). Ausgelöst wird das Ganze durch den final frame, weil "A final frame is defined as the last frame transmitted prior to an expected response from the distant terminal.":grab:
Damit wäre dann auch auf dieser ProtokollEbene erst einmal wieder Feierabend! Normalerweise werden dann auch die 600Ohm geöffnet und letztlich der Access released und der Anschluß wieder frei gegeben.:verdaech:
Kurzum,
1. da die Timing Bedingungen bei IP weiter gefaßt sind, kann es funktionieren, muss aber nicht!!!
2. Aber ein Versuch ist es aber immer wert! Schließlich funktioniert auch (manchmal) VoIP und UDP/RTP macht keine Fehlerkrrektur!
:alt:
Einen schönen Tag
VoIP-Freak
PS: Inbandmäßig verhindert die TOI m. E. da nichts!;)
Ra67
