VoIP Telefon bekommt keine externen Anrufe
123Joe
18 Okt 2009
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem damit, mein Cisco 7940 IP Phone an mein meiner FritzBox fon 7170 vollständig in Betrieb zu nehmen.
Ich habe das Telefon an der Fritzbox angemeldet, somit ist die Fritzbox für das Ip Phone das SIP-Gateway. Das IP Phone hat die Benutzerkennung "620". An der Fritzbox gibt es noch weitere 3 analoge Telefone.
Mittlerweile kann ich vom IP Phone nach extern telefonieren.Das geht sehr gut. Will ich aber von extern auf dem IP Phone anrufen klingelt nur das analoge Telfon. Das IP Phone ist dagegen still. Die Rufnummern für die über IP oder Festnetz reinkommenden Anrufe sind gestzt. Somit weis die Firtzbox das eine bestimmte Nummer dem IP Phone zugeordnet ist. Die Bestätigung, dass die Rufnumer auf der Fritzbox zugeteilt ist, habe ich dadurch das wenn ich vom IP Phone aus arufe, ein externer Anschluss die richtige Nummer angezeigt bekommt.
Externe Anrufe kommen in der Regel bei mir über Festnetz in die Box rein.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Warum bekommt das IP Phone keine Anrufe?
Grüße Joe
Da Du jetzt keine Details über die Konfiguration des 7940 preisgibst, kann ich Dir nur empfehlen, mal ein Softphone (z.B. Phoner) auf einem PC an der FBF anstelle des VoIP-Telefons anzumelden. Das Cisco-Teil abschalten und dann das Softphone als die gleiche Nebenstelle anmelden. Tritt der Effekt dann auch auf? Keine eingehenden Anrufe?
Ja, nichts kommt eingehend an: dann liegt es an der FBF, in der etwas falsch konfiguriert ist. Vermute ich aber mal eher nicht, da die Funktionen dort nicht so viel Spielraum lassen, wenn im LAN das VoIP-Telefon sich korrekt registriert.
Nein, eingehende Anrufe gehen auf das Softphone: das wäre mein Tip. Es liegt an einem der vielen, lustigen Parameter im Cisco-IPPhone. Leider ist meine Kristallkugel im Wochenendmodus und Du wirst daher schon etwas mehr über die gemachten Einstellungen posten müssen. Insbesondere würden mich auch die STUN-Einstellungen interessieren (die Du hier nämlich nicht verwenden darfst).
--gandalf.
Hallo gandalf
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, finde ich super.
Die Konfig des 7940 ist kein Geheimniss, ich hatte nur vorhin nicht daran gedacht das auch mit zu posten. Bis auf das Kennwort benutze ich die SIPmac.cnf so wie sie hier steht.
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
image_version: P0S3-07-5-00
# Userdaten 1 FritzBox
proxy1_address: "fritz.box"		; Can be dotted IP or FQDN
proxy1_port: 5060
line1_name: "620"
line1_authname: "620"
line1_password: "einKennwort"
line1_diplayname: "Joe"
line1_shortname: "FritzBox"
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 0
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 3600
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 			; Default 500 msec
timer_t2: 4000 			; Default 4 sec
sip_retx: 10			; Default 10
sip_invite_retx: 6 		; Default 6
timer_invite_expires: 180 	; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "./"		; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: ""			; SNTP Server IP Address
sntp_mode: directedbroadcast	; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: EST			; Time Zone Phone is in
dst_offset: 7			; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April		; Month in which DST starts
dst_start_day: ""		; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun	; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1	; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02		; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct		; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""		; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday	; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8	; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2		; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1		; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1		; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0			; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0		; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0		; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101		; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1				; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: ""		; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060		; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "" 		; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060	; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0			; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 0                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: ""		        ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060      	; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384 	; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 32766   	; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 0	; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: ""	 	; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060       ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1		; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1	; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 1			; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: ""		; URL for external Phone Services
directory_url: ""		; URL for external Directory location
logo_url: ""			; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""		; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80		; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: ""               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0		; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0			; 0-Disabled (default), 1-Enabled
Die Sache mit dem Softphone werde ich auch einmal Test.
Grüße Joe
Versuche mal die IP-Adresse der FBF anstelle fritz.box. proxy_register = 1 wäre auch sinnvoll.
--gandalf.
Sehr schön :) Dann viel Spaß mit Telefonieren!
--gandalf.
