Dabei sind 2 Hürden zu überwinden:
1. von extern den Registrar der FritzBox nutzen
geht bislang nur mit AllowSipExtern=yes (kann auch so ähnlch heißen, weiß0 nicht genau aus dem Kopf) setzen in der voipd.cfg, also per telnet. Nichts für Anfänger, aber möglich.
Alternativ: In der aktuellen LaborFirmware ist es wohl ohne Modifikationen möglich den SIP-Registrar der FritzBox von extern über VPN zu nutzen.
2. KabelDeutschland hat eine spezielle Vereinbarung mit AVM, dass die FritzBox nicht mehr als 2 gleichzeitige VoIP-Gespräche zulässt, wenn als Sip-Registrar in der FritzBox "kabelphone.de" eingetragen ist.
In der aktuellen Firmware (.80, auch in .76) der FritzBox kann man das umgehen, indem man einen Buchstaben von "kabelphone.de" groß schreibt. Dann greift die Beschränkung nicht mehr, es funktioniert aber noch. Allerdings muss man dazu erst einmal schaffen, dass man die Einträge überhaupt manuell ändern kann. Das geht auch, ist aber auch nichts für Anfänger.
Gruß,
Pfeffer.
