Voip Verbindung bricht mit FBF7170 und XI520 immer nach genau der gleich Zeit ab
Neodym1981
10 Mai 2006
Ich betreibe eine FBF7170 und an deren S0 Bus eine XI520.
Benutze die Anlage überwiegend über Festnetz.
Wenn ich aber ein Gespräch über eine Voip Nummer führen will,
wähle ich
#*121#Nummer
Das Gespräch kommt auch zustande, wird aber nach immer 2-3 Minuten abgebrochen.
Beide Gesprächsteilnehmer hören den Besetztton.
Manchmal kommt es auch vor, dass die Anschlüsse nachdrücken der # Taste eines analogen Telefones tot sind. Stromversorung ist da, aber sonst nichts.
Dann hilft nur noch ein Neustart der XI520.
Firmware sind überall auf dem neuesten Stand
Hat jemand eine Idee?
Hallo
Ist die VoIP-Nummer eine freigeschaltete Festnetzrufnummer oder völlig autark.
Falls es eine separate VoIP- Rufnummer ist, probiere einmal diese als Festnetz-MSN den Rufnummern-Index in der XI520 zuzuordnen.
Danach probierst Du dann als abgehende MSN einmal diese VoIP-MSN aus- brechen die Telefonate dann immer noch 2-3 Minuten ab.
Mfg Holger
Auch nicht ohne die Steuercodes
Hallo noch einmal,
ich hab mittlerweile alles ausgetestet und habe festgestellt, dass es (wahrscheinlich) nicht an der Keypadfunktion liegt.
Betreibe die T-Concept XI520 am S0 Bus der FBF 7170.
Beide Anlagen aktuelle Firmwares.
Von Zeit zu Zeit sind die analogen Anschlüsse an der XI520 tot. Voip Gespräche werden immer nach ca. 3 Minuten beendet.
Schließe ich die XI520 direkt am NTBA an, funktioniert die Anlage einwandfrei.
Voip kann ich natürlich nicht testen.
Hat jemand noch eine Idee?
Viele Grüße und danke
Neo
Apfelbaum94
