VOIP-Verbindungsabbruch Zyxel P-2302RL-P1
littnis
7 Jun 2006
Hallo
Habe seit monaten Probleme mit meiner Konfiguration zwischen LINKSYS WAG300N WLAN Analog ADSL Router und dem Zyxel P-2302RL-P1.
Problem 1:
Das Log weisst folgendes aus:
  • SIP Registration Time Out by SIP und die Nummer
  • SIP Registration Success by SIP und die Nummer (diese Meldung kommt alle halbe Stunde oder ab und zu auch innerhalb von 5 Minuten mehrmals - Ist unterschiedlich
Somit geht das Telefonieren ab und zu, aber nicht immer!
Problem 2:
Beim Sprechen und Hören gibt es zwischendurch abgehackte Wortlaute. D. h. man versteht zwischendurch nur die hälfte.
Problem 3:
Die Zeit, welche beim Anruf übermittelt wird, stimmt nicht, obwohl ich die Zeit im Router fix (nicht über einen Zeitserver) eingestellt habe. Stelle ich die Zeit am Telefon ein und kommt ein Anruf, dann wird die Zeit vom Zyxel gegenüber dem Telefon wieder umgestellt.
Bsp. Zeit am Telefon danach: Datum: 49.48.07 ss:mm: 61:42
Problem 4:
Kommt ein Anruf rein, so wird die Nummer des Anrufenden angezeigt. Komischerweise sind hinter der Nummer noch komische Zeichen dran z. B. 0325117221$y
Problem 5:
Ruft bei uns jemand an und wir nehmen ab, so sagt er immer, dass er schon mind. 10 mal geläutet hat.
Meine Zyxel-Einstellungen:
Firmware-Version V3.60(ADO.4) | 01/30/2007
WAN Information
- IP Address: 192.168.2.55
- IP Subnet Mask: 255.255.255.0
- DHCP: None
LAN Information:
- IP Address: 192.168.100.55
- DHCP: None
RIP & Multicast Setup
- RIP Direction Both
- RIP Version RIP1
- Multicast None
Allow between LAN and WAN (You also need to create a firewall rule!) - YES
Allow Trigger Dial - NO
Traffic Redirect Active - yes
- Fail Tolerance - 2
- Period (sec) - 5
- Timeout (sec) - 3
DHCP Setup
- Enable - NO
Windows Networking (NetBIOS over TCP/IP)
- Allow between LAN and WAN - YES
Enable Network Address Translation
- Max NAT/Firewall Session Per User - 512
Port-Forwarding
Default Server Setup
- Default Server 192.168.2.55
Common-Settings
- Active Immediate Dial - YES
Im Anhang 1 - 4 seht ihr die Einstellungen, welche ich im Zyxel P-2302RL-P1 gemacht habe.
So, nun hoffe ich auf zahlreiche Hilfe.
username4391
