VOIP vom Linux-Webserver?
micha_b
5 Nov 2005
Hallo
ich habe gesehen, dass unter http://www.enum.at/index.php?id=479 ein Lösung existiert, bei der ein PC eine VOIP-Verbindung zwischen zwei Telefonen herstellt. Der PC ist dabei nicht selbst ein Telefon. Diese Lösung nutzt lokal die TAPI-Schnittstelle um auf einen SIP-Server zuzugreifen.
Ich möchte aber gerne ohne Nutzung von lokalen Schnittstellen aus einer Webanwendung heraus direkt vom Webserver (Linux) soeinen Verbindungsaufbau hinkriegen. In Sachen SIP-Protokoll geht das ja offensichtlich, aber ich kennne keine Linux-Software a la SIP-TAPI-Treiber.
Hat da jemand irgendwo eine Lösung gesehen?
Gruß, Michael
Setze Dir Asterisk auf dem Linux-Server auf. Trage (falls "callee's phone" kein SIP-Telefon ist einen SIP-Anbieter in Asterisk ein und sorge dafür das das Konto aufgeladen ist). Schreibe eine suid-Script das mit den Rechten vom Asterisk läuft und ein Callfile schreibt. => Fertig.
Zu Asterisk findest Du jede Menge Informationen hier im Forum oder auf http://voip-info.org/
Ansonsten stehts Dir immer noch frei das SIP-Protokoll selbst zu implementieren, wobei Dir ja theoretisch ein INVITE und die Reaktion auf das Notify reicht. Links zu den RFCs gibts z.B. auf Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
Volker
jamesjonesjj10
