Voip zeitweise los werden
MikeMo
28 Aug 2005
Bei einem Bekannten von mir gibt es derzeit Probleme beim telefonieren mit sekundenbruchteiligen Aussetzern.
Um zu testen, ob es die Telefonanlage(Auerswald) oder die Fritz Box ist, möchten wir die Fritz Box aus der ISDN Kette entfernen, um direkten ISDN Anschluss zu haben.
DSL sonn natürlich trotzdem vorhanden sein.
Da in der Fritz Box und bei 1und1 ja Voip Nummer vorhanden sind, wird der Teilnehmer/Bekannte von einem Voip Anschluss nicht erreichbar sein, da die Fritz Box ja keine Verbindung zur Telefonanlage hat.
Reicht es, in der Fritz Box die Voip Daten zu löschen/ändern, damit dann die Voip Nummern nicht mehr angemeldet sind, um von Voip Teilnehmern erreichbar zu sein, oder muss man bei dem Provider/1und1 die Voip Nummern löschen?
Soll alles nur so für 1-2 Wochen als Test deaktiviert werden.
Danks schon mal für Infos.
Es reicht, wenn du die VoIP Nummer in der Fritzbox deaktivierst. Ca. 6 Stunden, nachdem sie nicht mehr registriert ist, leitet 1&1 die Anrufe nicht mehr direkt über VoIP.
nach ca. 6 Stunden?
das bedeutet, das der Teilnehmer trotzt Abmeldung für 6 Stunden über Voip nicht erreichbar ist?
Gut zu wissen, dann werde ich die Nummer gegen Feierabend deaktivieren, damit am folgendem Tag der Teilnehmer wieder erreichbar ist.
Vielen Dank für die Hilfe
nach ca. 6 Stunden?
Ja. 1&1 will ja auch nicht aufgrund eines einzelnen Sync Verlustes oder eines kurzen temporären Problems jedes Mal das Routing ändern.
Entweder hat der Bekannte von Dir keinen Komplettanschluss, dann ist er über seine Telekom-Rufnummer(n) auch ohne F!B zu erreichen, ausser aus dem 1und1-Netz, oder er hat einen Komplettannschluss von 1und1, dann klappt der Versuch sowieso nicht. Die 6 Stunden sollten jedenfalls kein Problem sein, umstöpseln und ins Bett gehen.
Gruss Bunbury
Guude,
..bei eingehenden und ausgehenden Telefonaten über welchen Provider mit welcher Gerätekonfiguration...???
Und am einfachsten deaktivierst du für die Box die eingemeldeten VoIP Nummern über das 1&1 CC per "Weiterleitung". ;)
Bone1104
