Von 7590AX (8.0) auf 5690Pro (7.62) wechseln
Brombaer
7 Mai 2018
Moin,
Ich hab mir vor kurzem die 5690 Pro als Ersatz für ne 7590AX zugelegt, da wir hoffentlich in absehbarer Zeit Glasfaser kriegen (Extra-AUA-Thema). Für die 5690Pro gibt es derzeit als Stable Release nur die 7.62, während meine 7590AX auf 8.0 läuft. Hab ich ne Chance das halbwegs schmerzfrei rübermigriert zu bekommen ohne händisch alles wieder zu konfigurieren ?
Die beste Chance? Warte ein paar Wochen und migriere dann von 8.0 zu 8.0.
Reaktionen: Brombaer
Danke für die schnelle Antwort. Den Gedanken hatte ich auch schon, die Kiste liegt schon gut 3 Monate rum und die 7590AX hatte bisher immer das höhere OS.
obligatorische Glaskugel Frage: Wie ist die Verfügbarkeit einzuschätzen ? 5590 wurde grad freigegeben und die 5690Pro gehört meiner Einschätzung nach zu den neuen/wichtigen Boxen für AVM (oder red ich mir es schön ?)
Zu den neuen Boxen gehört sie, ja. Aber wie es immer in der AVM-Entwicklung ist: es richtet sich nach Boxen im Umlauf, an welchem Produkt priorisiert gearbeitet wird. Hinzu kommt dann auch immer der Zufall, was schneller fertig wird. Auch müssen die Provider mitspielen und die Versionen freigeben.
Also ist eigentlich nie klar, in welcher Reihenfolge die Releases erfolgen, dafür aber meist absehbar, dass kleinere Reihen, wie LTE/5G oder neu eingeführte Boxen zu den letzten gehören, die das Update bekommen. Es kann passieren, dass bei anderen Boxen dann sogar ein 8.01 rauskommt, bevor die 5690 Pro überhaupt mitgezogen wurde. Ich rechne aber mit einer baldigen Veröffentlichung - die Boxen sind aktuell alle sehr nah beieinander, was die Zählungen angeht und es kommen eher Detailkorrekturen.
Also bleibt Daumen drücken was die Blackbox AVM als Nächstes macht :)
Hast du keine Sicherung gemacht vor dem Update auf 8.0? Alte Version mit Recovery rauf, Sicherung einspielen und dann umziehen auf die 5690pto. Natürlich von der 8.0 eine Sicherung machen, versteht sich ja von selbst.
Zu meiner Schande muss ich das mit Nein beantworten. Da bin ich über die Jahre mit guten Update/Upgrade-Erfahrungen etwas leichtsinnig geworden.
Oder alles neu einstellen. Die Oberfläche ist ja viel flotter als auf der 7590ax. Die Menüs sind ja praktisch ohne Wartezeit sofort da. Bei der 7590(ax) ist das ja schon länger nicht mehr so.
Reaktionen: maciboy
Auch hier gilt (wenn der neue Assistent für die Übertragung der Einstellungen nicht funktioniert):
https://www.ip-phone-forum.de/threa...u-7690-funktioniert-nicht.320111/post-2575870
Bzw. den Text von dort kopiert und für die 5690 Pro angepasst:
  1. Warten bis auch für die 5690 Pro FRITZ!OS 8.0x verfügbar ist (und solange eben noch die 7590 AX verwenden),
  2. eine ältere Sicherung der 7590 AX verwenden die noch von einer alten FRITZ!OS-Version (alt genug) stammt (falls vorh., normalerweise macht man ja regelmäßig Sicherungen… ;)),
  3. die Konfiguration der 5690 Pro manuell durchführen ohne Einstellungsübernahme (wird ja auch oft genug empfohlen um alten Konfigurations-Ballast ggf. loszuwerden) oder
  4. auf der 5690 Pro die aktuelle 7.90er Laborversion installieren und die Versionsangabe in der Sicherung der 7590 AX entspr. auf 7.90 (anstatt 8.00) anpassen + neue Prüfsumme berechnen lassen.
Der letzte Punkt ginge theoretisch auch ohne Laborversion auf der 5690 Pro, indem man die Versionsangabe entspr. anpasst. Aber ich würde das nicht empfehlen, weil quasi "Config-Downgrade", das wird seitens AVM nicht umsonst unterbunden. Dann doch besser neu (manuell) einrichten.
Oder. falls du vorher die 7.59 (oder in der Größenordnung) auf der 7590ax drauf hattest, könntest mit linux_fs_start auf die andere Bootpartition umschalten und mit einer dann angefertigten Sicherung der vorherigen Version klappt auch die Übernahme auf die neue Box.
Nachdem du aber eh auch noch kein Glas hast, wozu hier und jetzt Gedanken darüber verschwenden?
Tauschen wirst ja eh erst wenn Glas da ist.
Reaktionen: armin56
Bei meinem Umstieg der 7.90er Labor einer 7590 auf 5690 wurden nicht alle Einstellungen übernommen. Auch einige Netzwerkgeräte haben die falsche IP bekommen obwohl zugewiesen ich rate zum neu einrichten der Aufwand lohnt sich
Oder. falls du vorher die 7.59 (oder in der Größenordnung) auf der 7590ax drauf hattest, könntest mit linux_start_fs auf die andere Bootpartition umschalten und mit einer dann angefertigten Sicherung der vorherigen Version […]
Das ist genau das (wenn auch ein anderer Weg) den ich nicht empfehle, siehe letzter Absatz in #10. Dann besser manuell neu konfigurieren.
Und wenn man das Risiko doch eingehen möchte, dann doch vielleicht gleich so wie ich es beschrieben hatte, dürfte einfacher/schneller sein.
Ja, ist bekannt/normal bei Import auf einem anderen Modell.
Nö
bei meinem Wechsel der FRITZ!Boxen durch, wurde alles übernommen sogar die WireGuard Einstellungen und Dect Einstellungen usw. welche werden denn nicht übernommen?
Irgendwas fehlt dann immer. Insb. natürlich die DECT-Registrierungen. Oder natürlich der Inhalt des sog. NAS-Speicher.
Erst mit dem neuen Assistenten zur Übernahme der Einstellungen kann man vielleicht 99-99,99% der Konfiguration übernehmen (aber nicht den Inhalt des sog. NAS-Speicher). Aber auch dann müssen bspw. DECT-Geräte anderer Hersteller neu angemeldet werden.
Am unproblematischsten bzw. vollständigsten ist nach wie vor, wenn man die Einstellungen auf der gleichen, nein, der selben Box importiert von der man zuvor gesichert hatte (und die Box dabei zwischendurch nicht zurücksetzt). Dann bleiben auch die Registrierungen der DECT-Geräte (auch die von anderen Herstellen) erhalten.
Also wirklich alles (100%), nein, nicht bei einem Wechsel der FRITZ!Box.
Aber dieser lässt sich doch wie folgt und in Wissensdokument #4 beschrieben auch mitnehmen:
Daten des internen Speichers sichern​
Falls Sie Daten im internen Speicher der FRITZ!Box (z.B. FRITZ!NAS) abgelegt haben, sichern Sie diese Daten manuell:
  1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Heimnetz".
  2. Klicken Sie im Menü "Heimnetz" auf "USB / Speicher".
  3. Falls die Speicher-(NAS)-Funktion aktiviert ist, klicken Sie auf den internen Speicher, damit der Inhalt von FRITZ!NAS angezeigt wird.
  4. Markieren Sie die Ordner und Dateien, die Sie sichern möchten.
  5. Klicken Sie auf "Download" und speichern Sie die Datei "Download FRITZ!Box[...].zip" auf dem Computer ab. Falls der Datei-Download vom Browser blockiert wird, klicken Sie bei Microsoft Edge auf "Beibehalten" und bei Chrome auf "Behalten".
Die DECT Registrierungen müssen an den Geräten im erweiterten Anmeldemodus auf Seiten der F!Box neu angemeldet werden.
MyFRITZ!-Adresse kann man ja mittlerweile über den Login im MyFRITZ!-Account einloggt wieder "zurechtbiegen"
Sonst fällt mir aktuell nichts Weiteres ein, was man bei einem Modellwechsel sonst verlieren würde - wie das mit Online-Telefonbüchern wirklich aussieht, kann ich nicht sagen, da ich nie eines nutzte bisher bzw. nur bei einem Bekannten auf seiner 7490 eingerichtet und das scheint bisher seit 1-2 Jahren klaglos zu laufen.
Außer bei den Cable-Modellen, wenn man die Sicherung auf einer gemieteten Box erstellt hat, wird's mit der Telefonie ja nichts, da es sich dabei ja um VoC (Voice over Cable) handelt und nicht um klassisches VoIP (SIP).
Oder irre ich doch?
Das ist richtig. Man muss es jedoch separat durchführen (und das bevor man den neuen Assistenten zur Übernahme der Einstellungen verwendet, denn dabei werden auf der alten Box die Werkseinstellungen geladen und m.W.n. dadurch auch der Inhalt des internen NAS-Speicher gelöscht). Zumal nicht jede neue Box auch ausreichend integrierten Speicher besitzen muss (bspw. bei einem Wechsel von einer 7490 auf eine 7530 AX). Auf jeden Fall ist das nicht in der in der normalen Sicherung der Einstellungen enthalten (verständlicherweise, aufgrund der Größe).
Zugegebenermaßen weiß ich gerade nicht, wie es mit den per TR-064 erteilten App-Berechtigungen (mittlerweile) aussieht (MyFRITZ App, FRITZ!App Fon usw.). Kann sein, dass diese mittlerweile übernommen werden aber ich kann mich erinnern, dass ich diese dabei auch schon verloren hatte (oder sie wurden zwar übernommen, funktionierten aber nicht mehr, könnte aber auch an der neuen MyFRITZ DDNS-Adresse gelegen haben). Weiß ich so genau mittlerweile nicht mehr.
Aber ich weiß, das danach immer irgendwo was fehlte. Seien es die NTP-Einstellungen (was aber daran liegt, dass diese von der Fritzbox angepasst werden sobald man die Anbieter-Einstellungen anpasst/ändert bzw. ein neues Profil einstellt oder auch die Box per TR-069 entspr. Einstellungen erhält, hängt also nicht direkt mit dem Import der Einstellungen zusammen sondern hat andere Ursachen, ähnliches gilt für die IPv6-Einstellungen) oder die (ggf. umfangreichen) Einstellungen unter "Telefonie > Rufbehandlung", dort musste ich anschließend i.d.R. immer Hand anlegen, weil nicht alles korrekt übernommen wurde (insb. Wahlregeln gehen dabei gerne verloren).
Oder auch AB- und Fax-Nachrichten (oder auch Bilder im Telefonbuch) werden dabei (weil ggf. auf dem int. NAS-Speicher oder auf einem USB-Speicher abgelegt) nicht zwingend übernommen. Dafür gibt es die separate Funktion zur Sicherung der "Telefonie-Daten" (ist aber auch eine Funktion, die es erst seit FRITZ!OS 7.2x gibt, wer also bspw. von einer 7412 oder 7362 SL umsteigt hat da auch ein Problemchen). Muss man aber eben auch separat durchführen und ist nicht bei der "normalen" Sicherung der Einstellungen enthalten.
Da werden auf der Box nur die Zugangsdaten abgespeichert (und auch in die Sicherung mit übernommen). Mehr ist ja auch nicht notwendig. Daher muss sich die Box auch nach einem Neustart diese erneut vollständig beim entspr. Provider/Anbieter holen. Das sollte also keine Probleme bereiten.
Auch VoC basiert, im Falle der Fritzbox Cable-Modelle, auf SIP. Ggf. über eine separate Verbindung. Die entspr. SIP-Credentials werden dabei übernommen. Allerdings können sich die entspr. Zugangsdaten bei der Provisionierung der neuen Box ändern, sodass die Zugangsdaten aus der alten Sicherung nicht mehr funktionieren.
Reaktionen: DocMarc
Moin,
Ich hab mir vor kurzem die 5690 Pro als Ersatz für ne 7590AX zugelegt, da wir hoffentlich in absehbarer Zeit Glasfaser kriegen (Extra-AUA-Thema). Für die 5690Pro gibt es derzeit als Stable Release nur die 7.62, während meine 7590AX auf 8.0 läuft. ...
Ich würde doch mal die Labor auf die 5690 packen. Und dann probieren. Vielleicht wird ja die Labor als 8-er akzeptiert, auch wenn sie offiziell 7.90 ist.
Wenn nicht, wartest Du, bis die offizielle 8.0 da ist.
Zum Updaten die 5690 per LAN-Kopplung an die 7590 hängen.
@elppaae Nein, akzeptiert er nicht. Es wird schlicht auf die ersten drei Stellen der Version gecheckt, also 8.00. Und 7.90 ist nicht 8.00. Das Build spielt dabei keinerlei Rolle, man kann selbst ein backup der letzten 7.90er auf der allerersten 7.90er benutzen, auch wenn zwischen den builds mehrere 1000er unterschied sind.
Aber höhere Version - keine chance! :(
Nun ja, aber ich habe auch das Gefühl, daß die offizielle 8.0 recht bald kommt. Alle "besseren" Boxen außer der 7690 und der 5690 haben ja schon das Update.
Ich selbst hoffe jetzt, daß die 7.63 des Gateways endlich in die 5690 kommt (wegen Matter). Es hieß immer: wenn es auf dem Gateway funktioniert, sind auch die 3 Boxen mit Zigbee dran. Also jetzt kein Grund mehr zum Warten!
IchBinEsDoch
