[Problem] Von Außen ---> FritzBox --(über MyFritz/VPN) --> Fritzbox ---> Ins Festnetz/Mobilnetz
Dirgi
8 Feb 2006
Hallo Gemeinde ich weiss, das meine Frage schon sehr abgefahren ist.
Würde mich aber über Lösungsvorschläge von Euch freuen, da ich momentan nicht weiterkomme.
Problem:
1. Jemand soll von außen auf einer FritzBox (Ich nenne sie mal FB1) anrufen (über Festnetz bzw. VoIP).
2. Diese FB1 hat mit einer 2.ten FritzBox (ich nenne sie FB2) eine LAN-LAN Verbindung über Myfritz VPN aufgebaut. Der eingehende Anruf an FB1 soll über VPN an die FB2 duchgestellt werden.
Die FB2 ist zusätzlich zur LAN-LAN Kopplung als IP-Telefon in der FB1 registriert.
3. Der eingehende Anruf an der FB2 soll weitergeleitet werden an eine Festnetz bzw. Mobilfunknummer - Also wieder aus der Box raus.
Was ich soweit selbst gelöst habe:
Der Anruf aus dem Festnetz geht also bei der Nummer 123456 auf der FB1 ein. Diese leitet den Anruf 123456 an die interne Telefonnummer der FB2 (über VPN) also z.B. **987 weiter (die ** dienen hier nur zur Verdeutlichung einer internen Nummer).
An der FB2 klingelt das angeschlossene Telefon und es kann kommuniziert werden.
Was leider bisher nicht geht:
Den an der FB2 eingehenden Anruf wieder über die angeschlossene Telefonleitung rauszuleiten an ein Festnetz oder Mobiltelefon. Ich habe es immer nur bis zum Besetztzeichen geschafft. Bzw. einmal hat es kurz geläutet, man konnte
einmal kurz vielleicht für 1 sec drangehen, danach funktionierte es nie wieder und war bisher nicht reproduzierbar.
Habe es per Rufweiterleitung an der FB2 probiert. Also nach dem Motto: Wenn Nummer 123456 anruft, dann leite bitte weiter an 0049 172 987654321.
Jemand eine Idee woran es liegt? - Oder aber kotzt irgendwo die Technik in die Ecke?
...Da eingehender Anruf letztendlich über VoIP reinkommt, dann als VoIP über die VPN (Internet LAN-LAN) Verbindung weiter auf die 2.te 2.te Box geht und diese dann wiederrum das ganze über VoIP auf den Provider schickt, der dann letztendlich den Anruf ins Telefonnetz bringt. Beide Boxen sind zwar beim gleichen Serviceprovider, haben aber unterschiedliche Standorte, sind über das Internet per MyFritz VPN LAN-LAN verbunden und beide Boxen benutzen ausschließlich VoIP Telefonie jeweils über eine 16.000DSL Leitung (up ca. 1000).
Gruß Dirk
dein Vorhaben sollte ganz einfach möglich sein.
Anruf auf 123456 der FB1.
In FB1 ist eine Telefonnummer (620620) eingerichtet, die sich am SIP-Registrar/IP-Telefon (620) der FB2 registriert.
Rufumleitung in der FB1 von 123456 auf 620620, Zielrufnummer 111111.
In der FB2 ist für das IP-Telefon 620 die ausgehende Nummer 654321 festgelegt.
Bei Anruf der 123456 sollte die Nummer 111111 klingeln, wobei im Display die Nummer 654321 erscheint.
Hallo Henry, danke für die Anleitung. Ist schon etwas verworren...habe es mal versucht,
allerdings hänge ich an Deiner Erklärung wenn es darum geht die eingehende Nummer 123456
an der FB1 per Rufumleitung an die 620620 zu übergeben und dabei noch eine
Zielrufnummer 111111 anzugeben.
Die Rufumleitung lässt nur 2 Nummern zu - Nämlich VON ---> NACH.
Kannst Du mir hier sagen wie Du das genau gemeint hast?
Ach ja, habe ich das richtig verstanden bzgl. der 620620. Ich habe das so verstanden,
dass ich die 620620 in der FB1 (bei den eigenene Rufnummern) am Registrar der FB2 registriere.
Zumindest hat die FB1 das gefressen und es leuchtet das grüne Licht. Verstehe ich das richtig,
dass die 620620 auch theoretisch total anders lauten könnte?
Gruß Dirgi
Rufbehandlung/Rufumleitung:
Anrufe an eine Rufnummer: 123456
Zielrufnummer: 111111
Abgangsrufnummer: 620620
Richtig, statt 620620 ist jede xbeliebige Zahl verwendbar.
Viel Erfolg
Henry
Super Henry, vielen Dank, habe es glaube ich hinbekommen.
Sorry, das ich etwas spät feedback gebe, bin aber leider nicht vorher dazu gekommen.
Was ich also bisher erfolgreich unsetzen konnte war ein interner Test.
D.h. eine Unsetzung über zwei Fritzboxen zuhause im gleichen LAN Netztwerk.
Einzig und alleine erschien dann bei Anrufer keine Nummer im Display sondern nur "Anonym".
Lag aber vielleicht daran, daß ich ja über ein und den selben Internetanbieter (DLS/incl.VoIP) das Ganze
aufgesetzt habe. Vielleicht verhält es sich anders, wenn ich tatsächlich eine gekoppelte LAN-LAN Vebindung über VPN Internet
mit 2 Fritzboxen aufsetze und somit auf der 2.ten Fritzbox über den dortigen Telefonanschluss raus gehe.
Das werde ich noch testen (Wenn ein Kumpel von mir Zeit hat um das mal umzusetzen)
Werde dann hier nochmals meine Ergebnisse posten und evtl. auch nochmal eine detailierte Beschreibung, wie man
das Ganze umsetzt - Für Leute, die sich ebenso wie ich zwar mit der FritzBox beschäftigen und sich recht gut auskennen,
aber sich hierbei auch noch ein wenig schwer tun.
Gruß Dirgi
mwsss
