Von Außen (Internet)/Fritzbox\ Asterisk (local) erreichen.
vitalinka
15 Sep 2006
Hallo Profis!
Ich bin blutiger Anfänger in Sachen VOIP. Ich will sofort klar stellen, dass ich manche Sachen, obwohl ich über die gelesen habe, nicht so ganz verstehe. Bitte habt Geduld mit mir.
Ich habe auf alten PC Elastix installiert. In Netzwerk kann ich alle Teilnehmer anrufen, aber aus Internet wird kein Teilnehmer registriert. Also zwischen Internet und Local steht Fritzbox. Über IAX gehen Anrufe klar da UDP Protocol ist, und ich habe auf Fritzbox 4569 Port geöffnet. SIP will nicht, obwohl Standardmäßig 5060 Port bei FB geöffnet. Ich habe X-Lite Softfon. Was soll ich da eingeben oder was soll ich in FB freigeben, damit SIP funktioniert?
Ich habe schon ausprobiert:
Verschiedene Ports in FB geöffnet.
In Softfon:
Äußere IP mit und ohne Port: 88.xx.xxx.xx:PORT
Äußere und Local IP: 88.xx.xxx.xx/192.168.xxx.x mit und Ohne Port
Das alles hat nicht funktioniert. Das alles habe ich aus Verzweifelung gemacht, obwohl Verstand sagt, Asterisk hört auf 5060 den musst du auch verwenden.
Auf FB sind 2 Nummern von 1&1 registriert.
Hat einer eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
also so richtig klar ist mir nicht, was bei dir nicht funktioniert.
- sind 1und1 nummern über asterisk regisriert
- kommen keine arufe rein oder kommen externe nur nicht an der nebestelle an
- wenn sip intern funktioniert geht es bei richtger konfiguratio auch extern
- sollen sich externe telefone über das internet am asterisk registrieren
Ja. Im grunde genohmen richtig.
1&1 sind nicht an Asterisk registriert, Brauche ich auch nicht.
Externe Telefone können sich nicht an asterix registrieren. Dadurch können sie auch nicht angerufen werden.
Local funzt das alles gut. In Softfon Local IP als Domain, Username, CallerID.
Die Frage wäre:
Es soll die Einstellungen in FB vorgenommen werden, damit externe sich anmelden können? oder Softfon soll richtig konfiguriert werden? Wie? Welche IP, Port?
Asterisk richtig konfigurieren? Ist eigentlich schon.
Meine Vermutung:
Fritzbox lässt externe nicht durch oder Portkonflikt 5060 wird von1&1 genutzt. IAX geht da andere Ports genutzt werden
Von externem PC kann ich auf Webinterface per https://meine externe IP zugreifen. Port 443 geöffnet.
Callendaar
