Von Aussen ins lokale Netz auf Drucker und Daten zugreifen können?
Habe ich mein Problem verständlich dargstellt?
  • Sehr verständlich!
    Stimmen: 3 13.6%
  • ja, man kann es verstehen. Satzbau ist scheisse!
    Stimmen: 4 18.2%
  • Weiss nicht genau was du meinst.
    Stimmen: 2 9.1%
  • Ich verstehe nur Bahnhof!!
    Stimmen: 13 59.1%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    22
  • Umfrage geschlossen .
chaper
14 Dez 2006
Zum Problem
möchte etwas realisieren was mir ein bisschen Arbeit erparen würde und denke dass ich hier richtig bin.
Habe schon gegoogelt, jedoch ohne erfolg. möchte von einem anderen ort aus auf mein netzwek zuhause zugreifen um auf daten zuzugreifen oder den lokalen drucker zu nutzen.
gedacht habe ich mir dass ich das mit hilfe einer fritz box die ja einen usb anschluss hat und wo ich einen usb stick und einen drucker anschliessen kann.
an beides kann ich ja lokal übers netzwerk zugreifen. Leider kann ich an den stick nur über ftp drauf. und nun kommt das eigentliche problem. Wie kann ich es schaffen
von ausserhalb auf den drucker zu drucken der an der fritzbox angeschlossen ist. Ich dachte da an sowas wie vpn oder so. Der eigentliche Nutzen sollte insofern sein,
dass ich von ausserhalb was auf den drucker zuhause drucken kann und auf daten zugreifen kann die dort lokal gespeichert sind.
Für einen Vorschlag zur Realisierung dieses Problems wäre ich sehr dankbar.
Jo, geht super!
Erstmal über the construct.com (Image erstellen) bei der Box ne virtuelle Netzwerkkarte erstellen
ist dann auf... .253
Dann Portfreigabe auf die .253 IP für Port 9100 machen
Dann Drucker hinzufügenTCP/IP unter der Ip mit der Deine Box
gerade im Internet ist oder besser mit der dyndns Domain.
Der Firewall im Computer noch das Vorhaben schmackhaft machen
und schon geht es.
Ich muss nicht erwähnen, dass bei der Portfreigabe jeder drucken
kann, der Deine IP rausbekommt.
Ich machen, dass immer so, dass ich per SSH auf die Box gehe und den Port fürs drucken öffne und danach wieder schließe.
Genauso müsste es auch mit dem FTP Sever der Box gehen, aber da habe ich keine Erfahrungen weil ich ne ICXBox habe und das wunderbar geht.
ich kenne zwar nicht den Grund dafür, daß du eine Umfrage über deinen Wunsch/Problem startest, aber das ist deine Entscheidung!
Das du auch noch über deinen Satzbau (den du nicht mal hast) in Fäkalsprache öffentlich im Forum abstimmen lässt, ist imho mehr als sonderbar! :rolleyes:
Ich kann dir nur Raten, nicht nur diesen Begriff aus deiner Umfrage zu entfernen, sondern die ganze Umfrage zu beenden.
Muss mich da doc456 anschließen:
Eine Umfrage wird an sich im Rahmen eines Themas gemacht, um die Meinung der anderen zu erfahren.
Ob Du Dich hier richtig verstanden fühlst, wirst Du schnell an den ersten Antworten merken, dann kannst Du immer noch umformulieren. Fäkalsprache sollte allerdings tunlichst vermieden werden!
@chafer,
Gehöre auch zur Gattung der Tiere, als eber aber zu den Borstentieren und die hängen ihren Rüssel überall rein, aber nicht "da" hinein.
Am Forum hatte mir etwas anderes gefallen.
Zur Lösung deines Problems wirst du vielleicht im Wiktionary unter meiner Rasse unter `Bedeutungen` fündig, ich auch: ich habe kurze Beine.
Im `Borstentier-Lexikon` habe ich "das" nicht gefunden.
"Entschuldigung, ist mir nur so rausgerutscht"
Also, wie wäre es?
Meine bessere Hälfte erklärt mir auch oft, daß ich zu stürmisch bin. Sorry, daß ich es jetzt war.
eber
Man man, das wird ja echt immer bunter :-(
Chaper, bitte achte auf Deine Ausdrucksweise!
Falls du auf sämtliche Sicherheit pfeifen kannst:
nimm das, um Dir lokal einen Drucker zu installieren:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=698031&postcount=4
dann nimm das, um TCP Port 9100 ins Internet freizugeben
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=758941#post758941
mit dyndns brauchst du nicht immer wieder die IP Adresse neu eingeben
sollte laufen, andere Internetnutzer freut es sicher bei Dir drucken zu können :-)
btw: Kann man die Druckerfreigabe auf der fbox im LAN mit einem Paßwort absichern?
Hallo liebe Admins!
Wenn es möglich ist, dann BITTE diese Umfrage SCHLIESSEN!
Hallo!!! Ist da wer????
0xFaB1
