Vorschläge zur Fehlereingrenzung
divB
14 Jul 2006
Hallo und ein lautes HILFE! :-)
Hab mir vor ein paar Wochen wunderbar asterisk mit BRIstuff eingerichtet (Debian mit backports).
asterisk*CLI> show version
Asterisk 1.2.10-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1q built by tretkowski @ yggdrasil on a i686 running Linux on 2006-08-06 12:57:56 UTC
Alles hat so toll und schnell funktioniert (Kernel 2.4). zaphfc aus zaptel-sources (Debian) compiliert, alles eingerichtet, alten NTBA modifiziert, ISDN Telephon angeschlossen, Wählplan verändert. Anruf: ISDN Telephon läutet, abheben: Freizeichen. Wunderbar.
Auf einmal geht es aber nicht mehr! Zugegebenermaßen sind währenddessen einige Dinge passiert, z.B. Umstieg auf Kernel 2.6, aber nichts was ursächlich mit zaptel zu tun haben sollte.
Stecke ich nun alles an und nehme den Hörer ab, so bekomme ich *kein* Freizeichen und trotz verbose=10 und debug=10 bekomme ich keine einzige Zeile auf der Asterisk Konsole!
Normalerweise sind da sofort irgendwelche Hinweise gekommen, sobald ich den Hörer abgenommen habe!
Es sieht jedoch alles normal (und unverändert aus):
$ lsmod | grep zap
zaphfc                 14100  3
zaptel                230916  9 zaphfc
crc_ccitt               2304  1 zaptel
$ cat /proc/zaptel/1
Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] layer 1 DEACTIVATED (F4)" AMI/CCS
           1 ZTHFC1/0/1 Clear (In use)
           2 ZTHFC1/0/2 Clear (In use)
           3 ZTHFC1/0/3 HDLCFCS (In use)
$ cat /etc/zaptel.conf
# hfc-s pci a span definition
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
$ cat /etc/asterisk/zapata.conf
; http://www.pro-linux.de/work/asterisk/asterisk-1.html
; Zapata telephony interface
; Configuration file
[channels]
; Default language
language=de
; Default context
switchtype = euroisdn
; p2mp TE mode
;;;signalling = bri_cpe_ptmp
; p2p TE mode
; p2mp NT mode
signalling = bri_net_ptmp
; p2p NT mode
;signalling = bri_net
pridialplan = dynamic
prilocaldialplan = local
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
echocancel=yes
echotraining = 100
echocancelwhenbridged=yes
immediate=yes
;immediate=no
group = 1
context = internal
channel => 1-2
Was ich noch vergessen habe: Ich habe kurzzeitig aus Versehen die HFC Karte (mit Ethernetkabel) an einen GB-Switch angeschlossen. Ist vielleicht die Karte kaputt geworden?
Gibts irgendwelche Vorschläge, wie ich den Fehler eingrenzen könnte?
Vielen Dank!
Sorry die Aufruhr!
Durch die Umstellung auf 2.6. sind offenbar meine schönen Modulkonfigurationen nicht mehr gegangen.
Hatte es so eingerichtet, dass automatisch modes=1 gewählt wurde und ztcfg ausgeführt wurde.
Aus irgendeinem Grund geschah das nicht mehr und die Karte war im TE Modus.
Juhuu :-) Erleichterung.
Übrigens: Die Märchen die man liest über zaphfc nur einmal laden und ztcfg nur einmal ausführen und so weiter stimmen zumindest bei meinen Versionen nicht mehr :-)
ja, stimmt, das habe ich auch noch nie beobachten können. mich würde interessieren, wie du das mit dem automatischen modes und dem automatischen ausführen von ztcfg -vvv gelöst hast, in der modules.conf hat bei mir der eintrag nämlich noch nie funktioniert.
Kernel 2.6 ignoriert /etc/modutils. Man muss /etc/modprobe.d nehmen
In meinen Debian:
$ cat /etc/modprobe.d/zaptel
options torisa base=0xd0000
options zaphfc modes=1
alias char-major-196 torisa
install tor2 /sbin/modprobe --ignore-install tor2 && /sbin/ztcfg
install torisa /sbin/modprobe --ignore-install torisa && /sbin/ztcfg
install wcusb /sbin/modprobe --ignore-install wcusb && /sbin/ztcfg
install wcfxo /sbin/modprobe --ignore-install wcfxo && /sbin/ztcfg
install wcfxs /sbin/modprobe --ignore-install wcfxs && /sbin/ztcfg
install ztdynamic /sbin/modprobe --ignore-install ztdynamic && /sbin/ztcfg
install ztd-eth /sbin/modprobe --ignore-install ztd-eth && /sbin/ztcfg
install wct1xxp /sbin/modprobe --ignore-install wct1xxp && /sbin/ztcfg
install wct4xxp /sbin/modprobe --ignore-install wct4xxp && /sbin/ztcfg
install wcte11xp /sbin/modprobe --ignore-install wcte11xp && /sbin/ztcfg
install zaphfc /sbin/modprobe --ignore-install zaphfc && /sbin/ztcfg
install qozap /sbin/modprobe --ignore-install qozap && /sbin/ztcfg
$ depmod
$ update-modules
figo12
