VPN (7170 =>7170) DNS Problem
quicksilver
23 Feb 2005
Hallo ich habe ein VPN zum laufen gebracht und es geht "soweit" alles.
Nur mein Problem ist ich möchte gerne mit der anderen gegenstelle Per XBOX 360 gegeneinander spielen. Und nun zu meinen Fragen:
Wie ist es möglich untereinander z.b. die Pcs per Hostname anzusprechen, weil bis jetzt gehts leider nur per IP?
Ist es möglich auf einer Box ein DNS Server zum laufen zu bekommen um vielleicht das Problem zu lösen? Oder gibts eine andere möglichkeit?
Hier meine Configs:
Client Config:
ifconfig 192.168.200.1 192.168.200.2
dev tun
dev-node /dev/misc/net/tun
tun-mtu 1500
mssfix
persist-tun
persist-key
#Remote Adresse des Servers angeben
#muss entsprechend geaendert werden
remote meine.dyndns.org
#Pfad zum Key File
secret /var/tmp/secret.key
#Protokoll auf TCP und Port 1194
#Änderungen müssen auf Client- und Server-Seite gleich sein
proto tcp-client
port 1194
#Da die Verbindung alle 24 Stunden getrennt wird
#soll regelmäßig kontrolliert werden ob die Verbindung noch steht
ping 15
ping-restart 120
#Der DynDNS-Name soll alle 60 Sekunden neu aufgelöst werden
#da OpenVPN sonst ständig versucht über die alte IP
#zu verbinden
resolv-retry 60
#Protokollierungseinstellung
#4 ist optimaler Modus
verb 4
#Daemon sollte erst eingeschaltet werden wenn die
#Konfiguration passt
daemon
#Routen setzen, bei route Subnetz der Server-Box eintragen
route 192.168.205.0 255.255.255.0
Server Config:
# write 'server.ovpn' to file
echo > /var/tmp/server.ovpn << 'END-SERVER-OVPN'
dev tun0
ifconfig 192.168.200.2 192.168.200.1
tun-mtu 1500
float
mssfix
#Pfad zum Key File
proto tcp-server
port 1194
#Protokollierung auf 4
verb 4
# bei push Subnetz des eigenen Servers eintragen
route 192.168.202.0 255.255.255.0
push "route 192.168.205.0 255.255.255.0"
#Routen setzen, bei route Subnetz des Clients eintragen
#route 192.168.202.0 255.255.255.0
#Verbindung erhalten
ping 15
ping-restart 120
#END-SERVER-OVPN
Hat jemand eine Idee für das Problem? Weil ich glaube das es wirklich an der DNS Sache liegt. Weil ein Port problem kann es ja eigentlich nicht sein oder? Es werden ja alle ports von lan a in lan b geroutet??
Hilbth
