VPN aktiv, kein Rechner erreichbar aber die fritz.box
Georg3115
4 Nov 2006
Hallo allerseits,
ich habe bereits die Step by Step Anleitung von avm gelesen und umgesetzt.
Auf beiden Seiten wird eine aktive VPN-Verbindung angezeigt.
Leider sind die Rechner im entfernten Netzwerk nicht erreichbar. Mache ich jedoch einen Ping auf die fritz.box im entfernten Netzwerk (192.168.1.254) dann ist diese erreichbar!
Die 2. fritz.box auf der anderen Seite ist jedoch NICHT erreichbar (10.10.10.254).
Weitere Daten im Überblick
Fritz.box1 IP-Einstellungen (Infos siehe Signatur)
IP-Adresse 192.168.1.254
Subnetzmaske 255.255.255.0
DHCP-Server
DHCP-Server vergibt IP-Adressen
von 192.168.1.20
bis 192.168.1.200
Fritz.box2 IP-Einstellungen
IP-Adresse 10.10.10.254
kein DHCP-Server!
Einstellungen, die bei fritz.einrichteprogramm gemacht wurden:
- Anderes IP-Netzwerkverwenden
- IP-Netzwerk: 192.168.1.0
- Subnetzmaske: 255.255.255.0
- IP-Adresse des Benutzers im Netz der Fritz.Box : 192.168.1.5
Hat jemand eine Idee. Falls die cfgs noch benötigt werden reiche ich diese gerne nach.
Danke für eure Hilfe
Georg
erst mal: Die .254 am Ende wird als Notfall-IP in der Box eingesetzt. Diese IP standardmäßig zu vergeben ist äußerst ungünstig und kann ggf. negative Konsequenzen haben.
Du hast also ein weiteres Subnetz hinter dem VPN? Hast du auch die folgende Anleitung befolgt?
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/15136.php3
Andererseits verstehe ich die Topologie noch nicht. Arbeitet die 2. Fritzbox als NAT Router? Welche IP hat die 2. Fritzbox im Subnetz der 1. Fritzbox? Wo sind die entsprechenden statischen Routen eingerichtet? usw usf.
Hallo frank_m24,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FA...ung/15136.php3
Ich habe kein weiteres bzw. will kein weiteres Subnetz hinter dem VPN.
Die 1. Fritz.box dient als "VPN-Server". Die zweite fritz.box brauche ich lediglich als DSL-Modem. Mit VPN hat diese eigentlich gar nichts zu tun. Die VPN-Verbindung wird über den Laptop aufgebaut mittels FRITZ!Fernzugang.
jetzt hast du mich völlig verwirrt. Wie exakt sieht deine Topologie aus? Wie die IP-Konfiguration? Was exakt willst du erreichen?
Aber faktisch ist da eines. Jedenfalls gibt es eine zweite IP aus einem anderen Subnetz auf Seite des VPN Servers, die du erreichen willst, oder?
Momentan hört sich das für mich so an, dass du die 2. Fritzbox auch aus dem lokalen Netz nicht erreichen kannst. Nach deiner bisherigen Beschreibung muss das so sein, da es keinerlei Weg aus dem Subnetz des VPN Servers in das Subnetz der 2. Fritzbox gibt. Das ist vollkommen unabhängig von der VPN Nutzung.
Update der Einstellungen, aufgrund des berechtigten Einwandes:
IP-Adresse 192.168.1.254 --> neu 192.168.1.1
DHCP-Server
von 192.168.1.20
bis 192.168.1.200
Fritz.box2
IP-Einstellungen
IP-Adresse 10.10.10.254 --> neu 192.168.178.1
kein DHCP-Server!
Ergebnis: Keine Veränderung gegenüber vorher.
Topologie:
Ort A --> Fritz.Box1. Hinter dieser Fritz.box sind ein paar Rechner gehängt, die sich im Netz. 192.168.1.x befinden, 255.255.255.0
Zusätzlich habe ich auf dieser fritz.box VPN aktiviert.
Ort B --> Fritz.Box2. Es gibt nur einen Laptop, der an die Fritz.Box angeschlossen ist. Auf diesen Laptop ist Fritz.Fernzugang installiert und konfiguriert.
Laptop hat die manuell zugewiesene IP-Adresse 192.168.178.5 ,255.255.255.0
Gateway 192.168.178.1
Was will ich erreich
Ich möchte von Ort B (Laptop) auf das gesamte Netz in Ort A zugreifen.
Hoffe, dass ich mich diese Mal korrekt ausgedrückt habe.
Danke und gute Nacht.
Georg
ah, ok, die 2. Box ist auf der Client Seite. Damit ist sie im Grunde irrelevant für dein VPN Szenario.
Damit vermute ich ein Problem der Firewalls an Standort A.
am Standort A gibt es keine Firewall. Da gibt es nur die Fritz.box. Das Problem muss irgendwie mit der Firtz.Box am Standort A zu tun haben.
Aber seit wann die Fritz.box eine integrierte Firewall?
Muss ich noch irgendwelche Einstellungen in der statischen Routingtabelle machen?
Georg
Bei Firewall dachte ich eher an ein "stationäres" Gerät, welches sicher hinter der Fritz.box befindet.
Der eine Rechner hat ein Debian-System drauf. Da kann ich mir noch vorstellen, dass ein ping abgelehnt wird.
Der andere Rechner ist ein WinXP-System, die Firewall wurde für einen Test deaktiviert. Ein ping klappt trotzdem nicht. Also da ist noch etwas anderes im Argen.
also wenn die Angeben wirklich so gemacht wurden, wie oben angegeben, dann müsste das direkt funktionieren, sobald der Tunnel zum VPN Server funktioniert.
Oft tippe ich ja bei Nicht-Erreichbarkeit eines Netzes hinter dem VPN Server auf eine falsche Subnetzmaske (255.255.255.255). Die richtet sich gerne ein, wenn man eine falsche Angabe beim Zielsubnetz macht.
Hallo frank_m24,
danke für deine unermüdliche Hilfe. Bis Dienstag nächster Woche kann ich nicht weiter arbeiten, da ich nicht am Standort A bin. Werde mich wieder melden und bis dahin die Subnetzmasken überprüfen.
Georg
Hallo frank_m24,
habe heute nochmal ein bisschen mit VPN gespielt. Es geht jetzt auf jeden Fall. Leider weiß ich nicht warum. Zumindest nicht genau.
Die Einstellungen bezüglich des Subnetzes waren korrekt!
Ich habe einfach nochmal über Fritzfernzugang einen neuen Benutzer mit einer anderen E-Mailadresse eingegeben.
Die IP des Benutzers an der Zieladresse (Standort A) ist jetzt 192.168.1.201, liegt also außerhalb des dhcp-Bereiches. Zuvor habe ich immer IP-Adressen vergeben, die unter 192.168.1.20 waren.
Vielleicht hat's ja damit etwas zu tun. Etwas anderes habe ich eigentlich nicht verändert.
Danke für die Hilfe.
Georg
@Georg3115
Bin als Mitleser jetzt etwas aus der Bahn?
Hab auch einige VPN-Konstellationen am Laufen. Was meinst Du mit "habe bisher unter .....20 vergeben"?
Die virtuellen Adressen wurden innerhalb der Konfiguration des VPN immer mit ....201 + n vergeben.
Guß
Stephan
molto22
