VPN Anfänger
radio
4 Nov 2008
Hallo zusammen!
ich hätte einige Fragen zu VPN
Ich bin im Besitz einer Fritzbox 7170 mit aktueller Firmware
Firmware-Version 29.04.59
Ich Arbeite meistens per Wlan mit einem Notebook von zuhause aus.
Nun möchte ich das jemand in einer anderen Stadt auf meinen Rechner bzw ich auf seinen Rechner zugreifen kann um eine Datei zu übermitteln/auszutauschen. Wie gehe ich am besten vor?
wenn ich das richtig verstanden habe nutzen die meisten hier die Fritzbox in verbindung mit einem Server(HomePC im Anschluss an der Fritzbox um von außerhalb auf genau diesem Server zuzugreifen und daten auszutauschen?!
Ich das aber nicht benötige weil ich nur ab und an von meinem Rechner auf einem Rechner an einem anderen Ort Dateien ab und an auszutauschen
die software auf beiden rechnern installiert und schon geht das
datenaustausch geht aber auch einfach über skype , oder windows messenger unf dergleichen
Wenn Du ein VPN einrichten willst, dann geh einfach in Deine FritzBox Oberfläche:
--> Einstellungen-->Erweiterte Einstellungen-->Internet-->Freigaben-->VPN
und dann folgst Du den Anweisungen, d.h. auf die Seite www.avm.de/vpn gehen, sich dort die beiden Programme "FritzBox!Fernzugang einrichten" sowie "Fritz!Fernzugang" besorgen, und gemäß den Anleitungen dort einen Zugang einrichten:
--> "Step-by-Step Guide: Fernzugang für einen Benutzer einrichten"
Wenn Du genau nach Vorgabe loslegst, kann fast nix schiefgehn.
Sobald die LAN-Verbindung steht, bist Du mit dem Computer praktisch in Deinem Netzwerk zuhause (die zugehörige IP ist standardmäßig 192.168.xxx.201, kannst also z.B. Netzwerkfreigaben einrichten und folgendermaßen drauf zugreifen:
--> Arbeitsplatz öffnen (bzw. Computer) --> Netzlaufwerk verbinden --> als Adresse die IP (nicht den Namen) angeben: z.B. \\192.168.xxx.5\meineMP3s\
Achte drauf, dass Du die Berechtigungen richtig gesetzt hast, aber das sollte Windows im einfachen Modus selbst machen.
Es werden keine CFG Files erzeugt
ich habe beide Programme installiert und bin Schritt für Schritt vorgegangen.
'FritzBox Fernzugang einrichten' (V1.0.0.5) funktioniert soweit, BIS auf das Abspeichern oder Versenden der CFGs: Es speichert einfach nix ab, egal im Default Ordner oder wenn man ihn manuell angibt. Auch geht das Versenden per Email nicht, Outlook wird versucht aufzurufen und endet mit einem Fehler.
Ich habe es auf Vista (normal oder als Admin und/oder im Komtabilitätsmodus) und WinXP probiert. Gleiches Ergebnis.
Danke im voraus für jeden Feedback.
Beste Grüße
Ups: Problem wurde bereits in folgendem Thread angesprochen:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1221506&postcount=8
Sorry, daß ich das übersehen habe, werde dort posten, da das Problem noch nicht gelöst scheint.
und da die hier besprochene Version des Tools eh schon längst zu Staub verfallen ist, rate ich zwei Dinge an:
- Wir aktualisieren erst mal auf die aktuelle Version
- Wir diskutieren im anderen Thread weiter.
Und zu. :weg:
M.CH.
