[Problem] VPN CFG zwischen 2 Netzwerken & 3 Iphones Problem
edelknecht
19 Feb 2009
Moinsen, ich habe hier auf ner Fritzbox 7270 ein bestehendes VPN zwischen zwei Dyndns Netzwerken erfolgreich konfiguriert. Nun möchte ich aufgrund der Fritzapp für Iphones mein VPN um 3 Benutzer VPN`S erweitern. Ich habe bereits erfolgreich eine cfg wie auf der Anleitung auf den AVM Webseiten beschrieben erstellt mit der ich auch eine VPN Verbindung zum Iphone aufbauen kann. Nur leider ist jedoch nachdem Import mein VPN zum entferntem Dyndns Netzwerk futsch!
Sprich wenn ich importiere wird leider nicht hinzugefügt sondern ersetzt. Sprich gibt es irgendwo Beispiele wie ich ein bestehendes VPN zwischen Netzwerken um Benutzer basierte VPN zu Iphones erweitere bzw. ergänze?
Konnte leider zu meinem Problem keine Lösung finden und wäre für jeden Tipp Dankbar! Danke!
Danke! Nur in dem Beispiel wird beschreiben wie man ein bestehendes Dyndns VPN Netz zwischen Netzwerken durch weitere Dyndns Netzwerke erweitert. Leider jedoch nicht wie man ein bestehendes Dyndns VPN durch weitere Benutzer basierte VPNs erweitert. ;-(
Sprich ist nicht so als wenn ich mich nicht schon mit dem Programm FRITZ!Box-Fernzugang einrichten auseinander gesetzt hätte. ;)
Posting 2:
Sprich ich brauche nen Tipp wie ich ein bestehendes dyndns vpn zwischen netzwerken um das wie auf den folgendem Link beschriebene benutzerbasierte VPN zwischen Fritzbox und Ihpone ergänze.
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/VPN_Interoperabilitaet/16206.php
Bin für jeden weiteren Tipp Dankbar!
Könntest du das Beispiel so abwandeln, dass ein bestehendes Dyndns VPN Netz zwischen Netzwerken durch VPN-Benutzer erweitert wird, indem du zu der vorhandenen Konfiguration mit Hilfe der Option "Fernzugang für einen Benutzer einrichten" einen Benutzer hinzufügst?
habs problem nun selbst lösen können!
hast du auch einen tipp wie du das problem lösen konntest?
Elemir
