bekomme von einem Kunden über VPN Zugang zum Netzwerk dessen Firma.
Bei mir im Büro wird die Internetverbindung über die Fritzbox hergestellt (FRITZ!Box Fon 5140 (UI), Firmware-Version 43.04.22).
Dahinter hängt der Rechner, mit dem ich gerne über eine VPN Verbindung beim Kunde einloggen würde. Aber leider will die Fritzbox die Verbindung nicht durchlassen. Beim Herstellen der Verbindung scheint es so, als würde der Klient beim VPN Server anklopfen und dann wenn es darum geht, das PW und den Username zu schicken, macht er nicht weiter.
Also es kommt auch keine Meldung, dass die Kennung fehlerhaft ist, sondern es dauert ca 1 min, bis der Timeout greift. So lange meint Windows, dass es den Benutzername/das PW übermittelt. Dann meldet Vista Fehler 806. Habe mir vom Admin des Kunden nun bestätigen lassen, dass bei denen auch kein gescheiterter Anmeldevorgang geloggt wurde.
Da ich den Verdacht hatte, dass es an der Fritzbox liegen könnte, habe ich mich mal eben direkt mit dem PC ins DSL eingewählt und siehe da... damit funktioniert es. Allerdings benötige ich die Verbindung über die Fritzbox, da auch das Telefon sowie die Internetverbindung der anderen PCs davon abhängt...
Weiß nun nicht so recht weiter, wie ich die fritzbox konfigurieren muss, damit sie die Verbindung durchlässt. Oder ist noch etwas anderes zu beachten, wenn man eine VPN Verbindung herstellen möchte?
In der Portfreigabe der Fritzbox habe ich Folgendes schon versucht, auch wenn ich nicht glaube, dass das die Lösung hätte bringen können:
Danke für Hilfe.
Schönen Abend noch
192.168.1.23 ist die IP des Rechners, der die VPN Verbindung herstellen möchte.VPN GRE GRE 192.168.1.23
VPN 1723 UDP UDP 1723 192.168.1.23 1723
VPN TCP TCP 1723 192.168.1.23 1723
Danke für Hilfe.
Schönen Abend noch
