VPN-Client-Router
wuffi600
18 Jan 2009
Ist es möglich, dass nachdem die Fritzbox eine Verbindung ins Internet aufbaut durch die Verbindung eine pptp/vpn Verbindung aufbaut (z.B. in ein Firmennetz oder zu pptp.relakks.com) und daraufhin den gesamten Internet Verkehr durch diesen Tunnel schickt und bekommt. D.h. also, dass der DSL-Provider nur einen verschlüsselten Tunnel mitbekommt und die darin befindlichen VoIP-Telefonate nicht mithören kann.
Hat jemand einen Tip, wie man da vorgehen müsste. Zuerst wohl pptp-client für die Box übersetzen, aber wo muss man ins routing eingreifen? .. und wo kann die pptp-Verbinsung angestoßen werden?
Hmm pptp gibt es bis jetzt nur als Server (?), kenne mich da nicht aus.
Dazu brauchst du aber replace-kernel, wenn ich mich nicht irre.
Nachdem die pptp-Verb. aufgebaut wurde müsstest du den pptp-gateway als Default-gateway setzten.
Die Verbindung müsstest du aufbauen, nachdem der dsld sich verbunden hat, dazu kannst du das /bin/onlinechanged-Verhalten des multid nutzen.
Also ein script im Verzeichnis /etc/onlinechanged/ erstellen, welches auf den Parameter online hört und dann die Verb. aufbaut.
Möglich ist das sicher. Allerdings solltest du für Voip dazu bedenken, das der Ping länger wird.
figo12
