VPN config für mehrere VPNs
rusei
27 Sep 2007
Hallo Profis,
habe seit längerem meine beiden Fritzboxen per vpn verbunden. Läuft einwandfrei.
Nun möchte ich meine Notebooks mit in die VPN Verbindungen einbringen.
Wo hänge ich denn die zusätzlichen configs an?
Beiliegend mal die aktuelle config einer der beiden boxen, wobei unterhalb von } { die config für eines der Notebooks beginnt.
Es werden auch beide Verbindungen in der FB angezeigt, aber mit dem Notebook bekomme ich keine Verbindung zustande...
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
 * C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\AVM\FRITZ!Fernzugang
 * Wed Jun 09 11:58:51 2010
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_lan;
                name = "domain1.org";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "domain1.org";
                localid {
                        fqdn = "domain2.org";
                remoteid {
                        fqdn = "domain1.org";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "f6db(dd0b97d4abf8d81e$eeV8be9a8d19V";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.0.0;
                                mask = 255.255.255.0;
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.1.0;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist = "permit ip any 192.168.1.0 255.255.255.0";
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "[email protected]";
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.0.201;
                remoteid {
                        user_fqdn = "[email protected]";
                key = "1234567890";
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.0.201;
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.201 255.255.255.0";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
Damit man deine Config etwas besser lesen kann, habe ich die mal mit FritzFernzugang nachgebaut und poste die hier jetzt mal in Code-Tags...:
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                localid {
                remoteid {
                key = "9876543210";
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                enabled = yes;
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remoteid {
                key = "1234567890";
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                phase2remoteid {
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.201 255.255.255.255";
...so...
Dieses FritzFernzugang-Tool lässt eine Config in der von dir gewünschten Form ja augenscheinlich zu - insofern würde ich mal ganz naiv annehmen, dass es auch so funktioniert...
Wo befinden sich denn zum Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus deine Notebooks, soll heißen: direkt hinter einer der FritzBoxen? Denn das sollte in die Hose gehen, immerhin bestünde ja schon die Netzkopplung durch die FBs.
Welche Software auf welchem OS nutzt du für das Client-VPN?
telefonieverzweiflung
