VPN durch Lancom zu Fritzbox
jayjay77
15 Nov 2010
ich bin neu hier, und brauche mal eure hilfe bitte.
Folgende Situation:
Wir haben eine Lancom Router 1711VPN, hinter diesem hängt eine Fritzbox 7270 auf der diverse Dienste laufen.
Die IP Weiterleitung aus dem I-Net durch den Lancom zu FB geht mit dem Portforwarding ohne Probleme.
Doch jetzt sollen VPN Verbindungen zur FB aufgebaut werden, durch den Lancom durch. Also keine direkte VPN zu Lancom sondern zur FB hinter dem Lancom.
Ich habe schon die Ports 1723 und 500 zu FB weitergeleitet, aber leider komme ich durch den Lancom nicht durch.
Geht das Überhaupt?
Vielen Dank
wofür denn Port 1723? PPTP kann die Fritzbox nicht. ;)
Neben UDP 500 brauchst du UDP 4500 und das Protokoll ESP.
Danke für deine Antwort,
es geht leider nicht,
weil ich das ESP Protokoll nicht in den Lancom Settings finde?
wenn der Lancom keine ESP Weiterleitung erlaubt, dann geht es nicht. Für eine IPSec Verbindung braucht man ESP für die Datenübertragung. Vielleicht ist der LANCOM so clever und erkennt anhand der anderen Portweiterleitungen und anhand des IPSec Verbindungsaufbaus, wohin er ESP Pakete weiterleiten muss? Das könnte sein, wenn man es nicht separat einstellen kann.
Jedenfalls weißt du jetzt, wonach du suchen musst. ESP durch einen LANCOM weiterleiten.
mr.panasonic
