[Problem] VPN Fritzbox Dyndns Fehler/Telefonie Error
tiebiex
4 Mai 2013
Ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass ich hier richtig bin und ihr mir helfen könnt.
Ich möchte mein S3 über eine VPN Verbindung mit meinem Home netzwerk verbinden. Ich habe eine Domain bei No-IP registriert und eine VPN Verbindung eingerichtet. Diese funktioniert auch in der Theorie. Wenn ich die aktuelle IP im Dyn DNS account einstelle funktioniert die Verbindung auch problemlos. Allerdings steht der Fehler weiterhin.
Dementsprechend wird die IP nicht aktualisiert. Die Daten im Account sind richtig.
Dazu kam auch noch der Fehler " 3 Rufnummern aktiv, 0 registriert". Nach dem Router neustart war der Fehler weg, kam allerdings nach ein paar Minuten wieder. ( Seit ein paar Stunden läuft der Anschluss aber problemlos).
Wenn ihr nochmehr Infos braucht bitte melden.
Es ist eine 6360, Anschluss ist Unitymedia.
Also woran kann dies liegen? bzw was kann man dagegen tun?
Danke für eure Antworten,
Liebe Grüße
tiebiex
P. S. Sollte ich im falschem forum gelandet sein, verschiebt mich bitte.
Du hast bei No-IP zu viel rumgespielt, deshalb bist du vorübergehend ausgesperrt worden: "Account temporär deaktiviert"
Nach einem Tag Ruhe sollte es funktionieren ohne Fehler 500 - BADUSER
Den client habe ich nicht so ganz verstanden. Er loggt sich in den acc ein und ab dann macht er nichts mehr.
Nein. Abhängig von der Konfiguration (... denn auf dem PC findet das onlinechanged-Ereignis nicht statt. Der PC ist anders als die Box, nicht border device), stellt der Client (... im daemon-Modus) in einem bestimmten Zeitabstand fest, ob sich die externe (öffentliche) IP-Adresse geändert hat und erst dann loggt sich der Client in den Account ein und updated.
EDIT:
May  5 09:54:03 TCP: port 8245 connection attempt to dynupdate.no-ip.com (8.23.224.120) from 192.168.###.###:46337
Huhu,
Habe nun mal via DUC die IP "erneuert" Fehler des deaktivierten Accounts ist weg, ein neuer lässt aber nicht lange auf sich warten komfortfunktioneError.PNG. Im log taucht der Baduser nicht mehr auf. Sollte man etwas dagegen tun? bzw was muss ich tun, damit die automatische Update Funktion des Routers funktioniert? Ich nutze den VPN meist Vormittags und habe nur selten die Möglichkeit/ die Lust morgens meinen pc hochzufahren damit die IP erneuert wird.
Mit dem dynamic-dns-update-Client ... kannst Du auch feststellen, ob der Fehler bei der Box oder beim noip-Provider bzw. bei dir, liegt.
Im logg kann ich nichts erkennen, vll hilft er euch ja ;)
05.05.2013 11:05:32: ***Logging started.***
05.05.2013 11:06:12: Checking Remote IP address - Primary.
05.05.2013 11:06:13: Remote IP Found: 176.198.XXX
05.05.2013 11:06:13: Retrieving settings.php as C3XXX
05.05.2013 11:06:14: Checking Remote IP address - Primary.
05.05.2013 11:06:14: Remote IP Found: 176.198.XXX
05.05.2013 11:07:02: Retrieving settings.php as C3XX
05.05.2013 11:07:03: Retrieving host-actions.php?action=domlist as C3XXX
05.05.2013 11:07:08: Checking Remote IP address - Primary.
05.05.2013 11:07:09: Remote IP Found: 176.198XXX
05.05.2013 11:07:09: Submitting ducupdate.php as C3XXX - h[]=XXX.no-ip.org
05.05.2013 11:07:09: [Update] XXX.no-ip.org, IPCurrent
05.05.2013 11:07:09: Retrieving notices.php as C3XX
05.05.2013 11:08:37: Checking Remote IP address - Primary.
05.05.2013 11:08:37: Remote IP Found: 176.198.XXX
05.05.2013 11:08:37: Submitting ducupdate.php as C3XXX - h[]=XXX.no-ip.org
05.05.2013 11:08:38: [Update] XXX.no-ip.org, Success
05.05.2013 11:13:37: Checking Remote IP address - Primary.
05.05.2013 11:13:38: Remote IP Found: 176.198.XXXX
05.05.2013 11:13:38: Submitting ducupdate.php as C3XXX - h[]=XXX.no-ip.org
05.05.2013 11:13:39: [Update] XXX.no-ip.org, IPCurrent
05.05.2013 11:18:39: Checking Remote IP address - Primary.
05.05.2013 11:18:39: Remote IP Found: 176.198XXX
05.05.2013 11:18:39: Submitting ducupdate.php as C3XXX - h[]=XXX.no-ip.org
05.05.2013 11:18:40: [Update] XXX.no-ip.org, IPCurrent
Hast Du evtl. Sonderzeichen im Benutzername bzw. im Passwort, mit denen die Box evtl. nicht umgehen bzw. nicht hantieren kann?
Habe den einloggname(email adresse) : durch den im acc hinterlegte "nickname" (mit dem man sich auf der HP anmelden kann) ersetzt-> Bad User... Sonderzeichen in der Email sind nur @ und punkt
Bei der email Adresse gibt er den Fehler Bad User nicht au .. Da steht einfach nur Fehler und er aktualisiert nicht
... meist Vormittags und habe nur selten die Möglichkeit/ die Lust morgens meinen pc hochzufahren damit die IP erneuert wird.
Das Hochfahren deines PC, erneuert nicht deine externe (öffentliche) IP-Adresse (bei unitymedia). Wie oft bzw. in welchem Zeitabstand ändert sich deine externe IP-Adresse bei unitymedia? Ich denke Du hast bei unitymedia, eine quasi statische ext. IP-Adresse. Wenn das so ist, dann könntest Du das Nichtfunktionieren des dyndns-update-Clienten der FB6360-cable, doch ignorieren, oder?
@sf
Es war eig. So gemeint, dass ich die Ip im Account aktualisieren muss morgens vom pc. Nun gibt es aber 5.50 als Version in der cable und es geht ;)
fdvdvdfv
