VPN funktioniert nicht OSX --> 7170 v29.04.51
kruegge82
15 Dez 2006
ich habe mal versucht eine VPN verbindung zwischen meinem osx und meinem Büro herzustellen. Das problem ist das ich keine richtige verbindung hin bekomme bzw auch nicht weis woran es hackt.
Ich habe bei der Fritz box einfach diese CFG eingelesen:
PHP:
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "profil";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.178.201;
                remoteid {
                        user_fqdn = "meine email";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "meinpassword";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.201 255.255.255.255";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
Bei meinem VPN client "IPSecuritas" habe ich die Einstellungen wie hier zu 100% übernommen, außer passwort, DNS Adresse und email.
Gibt es bestimmte anforderungen an das Passwort? ich habe ein einfaches aus 11 zeichen gewählt.
Ich bin mir nicht sicher wegen der ip Adresse denn meine box hat die 192.168.178.1
Muss ich Einstellungen bei der Firewall vornehmen?
Hat mir noch jemand einen Tip?
gruß Jahn
@kruegge82
hatten wir das nicht schon in Deinem anderen Thread?
Stephan
ja
jedoch war das nicht men tread, sondern in diesem hatte jemand geantwortet.
Dieser kann also geschlosen werden.
Danke nochmals...
Das problem ist das ich keine richtige verbindung hin bekomme...
Was heisst das denn genau? Nicht richtig schwanger sondern nur ein bischen? ;)
Du solltest hier einmal das genaue Fehlerbild beschreiben.
- Kann die VPN-Verbindung an sich aufgebaut werden?
- Wenn ja, wird ein Ping auf die loakle IP der FRITZ!Box (192.168.178.1) beantwortet?
Patruc
