VPN mit FritzBox erstellen anstatt Android Handy
just2enjoy
20 Jan 2011
Mein Internetrouter im Ausland hat einen VPN-Server mit folgenden Zugangsdaten integriert.
Mit einem Android Handy kann ich problemlos darauf verbinden.
Als VPN Type muss man dazu "L2TP/IPSec PSK" einstellen.
Dies müsste doch auch mit einer FritzBox möglich sein - oder? Hat jemand eine Idee wie die dazugehörige Konfig-Datei aussehen müsste?
Könntest mit Freetz andere Pakete für VPN auf FB bringen.
Sonst gibt es da noch einige, frage ist auch was der können muss, also ob LAN 1 benutzen oder nen Modem mit drin haben muss.
Glaub kaum dass wirklich deswegen nen Lancom Router mit VDSL möchtest für gut 600€. ;-)
ein modem muss er nicht haben, da er hinter einem kabel-bw sitzt und 600€ möchte ich natürlich auch nicht ausgeben.
Freetz kenne ich nicht. Welche Erweiterungen würden denn diesbezüglich weiterhelfen?
Da gibt es wohl günstige TP-Link Router und ggf. mit DD-WRT Firmware.
Da habe ich aber nicht so Erfahrung mit, denke da wissen andere User hier mehr.
Alle kommerziellen VPN-Anbieter nutzen üblicherweise mehrere VPN-Protokolle, darunter auch L2TP/IPSec, IPSec allerdings mit IKE v2.
Die FritzBox (ohne Freetz) kann IPSec nur mit IKEv1 - es gibt aber KEINEN kommerziellen VPN-Anbieter, der IKE v1 in seinen originären VPN-Protokollen anbietet - habe mich sehr intensiv damit beschäftigt. Lösung für mich bleibt deshalb: TP-Link WRT 4900 mit DD-WRT-Fw geflasht ist LAN-Client an einer 7390 und hält eine ständige Verbindung (Protokoll ist Open VPN) zu einem kommerziellen VPN-Anbieter und dessen zahlreichen Servern weltweit (Kosten < 5.- €/Monat). Damit habe ich zu Hause zwei (auch WLan-) Netze, mit dem meine Geräte entweder über die IP eines VPN-Servers oder alternativ mit lokaler IP über die FB ins Netz gehen können.
[thread=281934] Hier [/thread] gibt es z.B. noch einen Thread zum selben Thema - außer noch mehreren anderen.
hide.me (eine Firma aus Malaysia, aber welcher dieser VPN-Services sitzt schon in Schweden, GB, F, USA, usw.) bietet sehr wohl einen solchen Service auch mit IKE v1 an, eine FRITZ!Box mit 06.30 kann auch einen Tunnel darüber aufbauen.
Habe ich nach unserer letzten Diskussion zu diesem Thema extra getestet (es ist ein wenig tricky, die verwendeten Parameter aus den verstreuten cfg-Files für andere Clients zusammenzusuchen) ... von einem Beitrag dazu bin ich nur abgekommen, weil ich bei mir keine "aller Verkehr geht über diesen Tunnel"-Konfiguration ausführlich testen kann, ohne andere VPN-Verbindungen abzuschießen. Aber mit einer "accesslist" nur für den Google-DNS-Server unter 8.8.8.8 habe ich selektiv DNS-Abfragen über einen Tunnel bei denen (Einwahl war in NL) ausführen können. Weitere Tests habe ich nicht mehr geschafft, bevor meine Aufmerksamkeitsspanne "erschöpft" war. Wenn das jemand selbst weiter testen will, muß er die richtigen Daten per "accesslist" über diesen Tunnel schicken.
Es ist also nicht ganz trivial, aber es geht auch mit einer FRITZ!Box, wenn man die richtigen VPN-Einstellungen von Hand vornimmt. In erster Linie ist das mal der "main mode" des IKE anstelle des "aggressive mode" ... der verwendete "key" war - glaube ich mich zu erinnern - einfach "hide.io" (kann man aus der cfg-Datei des ShrewSoft-Clients für hide.me auslesen, ist nur B64-kodiert) und die eigenen Credentials dann als "xauth" übermitteln. Die bestehende Verbindung wird auch im GUI ordentlich angezeigt, das "dsl"-Interface der Box erhält zusätzlich die vom VPN-Service zugewiesene IP-Adresse.
Die VPN-Konfiguration für den Import sollte etwa so aussehen:
meta { encoding = "utf-8"; }
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_out;
                name = "hide.me";
                boxuser_id = 0;
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = no;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 95.211.171.164; [COLOR="#FF0000"]<=== fixed ip address needed or avmike will "flap"[/COLOR]
                remote_virtualip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "";
                keepalive_ip = 8.8.8.8; [COLOR="#FF0000"]<=== google DNS as keepalive ip for automatic IKE[/COLOR]
                mode = phase1_mode_idp; [COLOR="#FF0000"]<=== main mode[/COLOR]
                phase1ss = "dh14/aes/sha"; [COLOR="#FF0000"]<=== alternative DH group required[/COLOR]
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "hide.io"; [COLOR="#FF0000"]<=== static key[/COLOR]
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = yes;
                xauth {
                        valid = yes;
                        username = "[COLOR="#FF0000"]your_username[/COLOR]";
                        passwd = "[COLOR="#FF0000"]your_password[/COLOR]";
                use_cfgmode = yes;
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 0.0.0.0;
                                mask = 0.0.0.0;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-none/pfs";
                accesslist = "permit ip any 8.8.8.8 255.255.255.255", [COLOR="#FF0000"]<=== [B]only [/B]google DNS server to use over this tunnel - for my own (test) purposes only[/COLOR]
                             "permit ip any 10.0.0.0 255.0.0.0"; [COLOR="#FF0000"]<=== the provider uses these network internally, usually not needed[/COLOR]
Irgendwo hatte ich sogar einen Screenshot der aufgebauten Verbindung aus dem GUI, finde ich nicht mehr.
Eine zweite Klippe bei hide.me ist es noch, daß die eine Lastverteilung ihrer Kunden per DNS-RoundRobin verwenden und die DNS-Abfrage des Einwahlknotens wechselnde IP-Adressen liefert. Da das AVM-VPN darauf ausgelegt ist, den Wechsel eines Peers auch bei Verwendung dynamischer Adressen zu erkennen, erfolgt in regelmäßigen Abständen eine neue DNS-Abfrage. Liefert die jetzt ein anderes Gateway, baut der avmike die bestehende Verbindung ab und mit dem neuen Gateway wieder auf. Das vermeidet man, indem man anstelle von "remotehostname" einen "remoteip"-Eintrag mit einer "festen" IP-Adresse benutzt.
Wer es sich also zutraut, mit den "accesslist"-Einträgen entsprechend zu testen, der könnte mit diesem Ansatz auch mit einer FRITZ!Box als VPN-Client zum Erfolg kommen ... das ist als "Client" auch nichts wirklich anderes als ShrewSoft. Allerdings sollte man schon mit dem Packetdump der FRITZ!Box zurechtkommen und auch mit WireShark für die Auswertung eines solchen Mitschnitts. Aus der zeitlichen Korrelation von ESP-Paketen auf der "1. Internetverbindung" und dem Verkehr auf der "Routingsschnittstelle" läßt sich auch dann einiges ableiten, wenn man den eigentlichen Paketinhalt in den VPN-Paketen nicht mehr entziffern kann. Auch ein Telnet-Zugriff zur Box ist natürlich nicht zu verachten, wenn man sich nicht ständig die interessanten Daten aus einer kompletten Datei mit den "Support-Daten" herauspuzzlen will.
Das kann man natürlich auch nur dann machen, wenn man bei so einer "catch all"-VPN-Verbindung keine anderen parallel betreiben will. Nach dem, was ich bisher bei Tests gefunden habe, erfolgt da jedenfalls keine "Priorisierung" irgendwelcher Selektoren auf der Basis "most specialized first" (wie beim Routing) - ich würde das also (vorsichtshalber) nur mit einer Box versuchen, die ansonsten keine weiteren VPN-Verbindungen konfiguriert hat (und das meint tatsächlich konfiguriert und nicht nur "activated" oder "enabled") und auf die ich direkt lokalen Zugriff habe. Das kann ich hier bei mir im Moment nicht mehr leisten ... nur über den Umweg eines kaskadierten Routers und das entwertet (NAT-T vs. kein NAT-T) so eine Konfiguration für einen "Border-Router" umgehend, da man die FRITZ!Box m.W. nicht zur Verwendung von NAT-T "zwingen" kann (wie einen ShrewSoft-Client mit "force-rfc" für "NAT-T").
EDIT: Falls das nicht so richtig deutlich wurde ... der p1ss-Selektor "dh14/aes/sha" existiert erst ab 06.20, vorher kennt die FRITZ!Box aber ohnehin nur group 2, wenn ich mich richtig erinnere.
EDIT2: Die o.a. "accesslist" braucht natürlich auch keine "Sonderbehandlung" der UDP-Pakete für die Ports 500 und 4500 ... da es keinen "default"-Selektor "0.0.0.0" oder "any" gibt, landet dieser Verkehr ohnehin nicht im Tunnel. Das wäre bei einer "catch all"-Verbindung sicherlich anders ... obwohl ich da auch keine definitive Aussage kenne, ob die gekapselten Pakete (ESP oder UDP/4500) überhaupt bei AVM erneut diese "Selektorenliste" durchlaufen oder nicht.
Müssen nicht alles noch mal schreiben, gibt doch genug Themen.
@HabNeFritzbox:
Wenn das mir galt ... ich habe bisher dazu auch nichts gefunden - offenbar bin ich also zu blöd zum Suchen. Bitte ein paar Links, wo so ein Einsatz der FRITZ!Box als VPN-Client bei einem solchen Dienst beschrieben ist.
Ich würde gerne die Diskussion in dem von PeterPawn in #8 [thread=281934]verlinkten Thread[/thread] fortführen und habe auch eine "vpn-saubere" 7390 dafür zur Verfügung, um zu versuchen, eine VPN-Verbindung mit einem "hide.io"-Probe-Account zustandezubringen.
Die in #11 verlinkten Google-Suchergebnisse erbringen keine Ergebnisse zu einer IPSec-Verbindung mit ike v1.
Mach doch einfach ... wenn Du Ergebnisse hast, können wir ja dort weiter suchen. Ich hoffe mal, daß Du auch eine Box mit Telnet-Zugang hast (geht zwar auch ohne, aber umständlicher), denn es wird - wie geschrieben - sowohl Dateiinhalt von der Box benötigt als auch ein Packetdump, wenn man einem Fehler oder Problem nachjagen will.
Der prinzipielle Verbindungsaufbau zu hide.me sollte jedenfalls mit der o.a. Konfiguration schon funktionieren (die eigenen Werte einsetzen und meine roten Kommentare natürlich weglassen) - für reale Nutzung braucht es Experimente mit den "accesslist"-Einträgen.
Ich finde das dann mit einiger Wahrscheinlichkeit auch in dem anderen Thread ... ansonsten mach einfach noch einen neuen (eigenen) auf, wenn Du beim anderen nicht der TO bist. Das macht es am Ende wesentlich leichter, so einen Thread auf "erledigt" (oder im besten Fall auf "gelöst") zu setzen.
der verwendete "key" ... einfach "hide.io" (kann man aus der cfg-Datei des ShrewSoft-Clients für hide.me auslesen, ist nur B64-kodiert)
vpn.cfg
SNIP
                key = "hide.io"; [COLOR=#FF0000]<=== static key[/COLOR]
SNIP
                use_xauth = yes;
                xauth {
                        valid = yes;
                        username = "[COLOR=#FF0000]your_username[/COLOR]";
                        passwd = "[COLOR=#FF0000]your_password[/COLOR]";
                use_cfgmode = yes;
Hallo PeterPawn und andere Interessierte,
sieht irgendwie seltsam aus, ein statischer Key (PSK), der auch noch öffentlich bekannt ist,
ist es nicht so, dass jeder der den Key kennt und den Traffic komplett vorliegen hat, auch eine Entschlüsselung durchführen könnte ?
xauth dient m.W. nur zur Authentisierung, d.h. bietet auch keinen Schutz der Vertraulichkeit der Daten.
LG Riverhopper
@Riverhopper:
Ja und nein.
Im "aggressive mode" wäre das tatsächlich nicht sicher, im "main mode" handeln sie einen Sitzungsschlüssel mit DH-KE aus, der eben für jeden KE erst einmal einmalig ist und auch bei kompletter Aufzeichnung des Netzwerkverkehrs (durch einen unbeteiligten Dritten, nicht durch jemanden, der das dynamische Secret einer Seite kennt) eine Entschlüsselung verhindert. Allerdings darf man so etwas dann tatsächlich im "aggressive mode" nicht machen, da dort - um ein paar Nachrichten in dieser Initialisierungsphase zu sparen - die Sicherheit der Authentisierung (Schritt 5 in P1) vom verwendeten "shared secret" direkt abhängig ist. Am besten liest man sich dazu mal die IPSec-Grundlagen durch, der englische Wikipedia-Artikel ist gar nicht so schlecht als Einstieg (den deutschen kann ich nicht beurteilen).
Die angegebene Konfiguration funktioniert wirklich und wenn Du Dir dieses "shared secret" einmal selbst ansehen willst, brauchst Du - wie oben bereits beschrieben, hier im Forum und auch im Internet findet man teilweise den falschen Wert "hide.me" (ob der früher mal stimmte, weiß ich nicht - interessiert mich auch nicht wirklich) - nur mal einen Blick in die dort angebotene Konfigurationsdatei für den ShrewSoft-Client werfen. Dort steht das verwendete "shared secret" in Base64-Kodierung drin, was man bei einer eigenen Konfiguration mit einem eigenen Kennwort ja leicht gegenprüfen kann.
holh-66
