[Problem] VPN:Shrewsoft - Stimmen die IP Adressen? _Gelöst
scheichip
26 Feb 2005
Hallo
Ich habe nach der Linux-Anleitung von AVM Shrew Soft als Client einer 7270 aufgesetzt.(Ubuntu 10.04)
Im Forum fand ich zusätzlich den Hinweis.
den Wert in der /etc/sysctl.d/10-network-security.conf
wie folgt zu modifizieren
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
Das habe ich angepasst.
Nachdem viele Versuche fehlgeschlagen sind habe ich zwei Musterkonfigurationen aus dem Netz angepasst ohne Erfolg.
Ich habe den Verdacht es liegt an den Adressbereichen.
Ich habe auf der entfernten Fritzbox die Standart IPs
d.h.
Die Fritzbox wird aus dem dortigen Netz über 192.168.178.1 angesprochen
Frage 1
Kann ich trotzdem in der vpn-config für die Fritzbox als
phase2localid 192.168.1.0 angeben?
wenn ja
phase2remoteid 192.168.1.201 angeben?
Oder muss ich das modifizieren? (ich selbst bin in einem Netzwerk nach einer anderen 7270 mit der IP 192.168.178.200).
Vielen Dank
EDIT: Die IPs waren in Ordnung
Die beiden Netzwerke müssen unterschiedliche IP-Adressen verwenden.
Was bedeutet das in meinem Fall?
Hallo und vielen Dank
Kann ich die Einstellungen so lassen - oder muss ich diese anpassen wenn ja wie?
Zum einen solltest Du einem der beiden Netzwerke einen anderen IP-Bereich verpassen, z.B 192.168.179.x für das entfernte Netz.
In dem Fall muss phase2localID 192.168.179.0 und phase2remoteID enthält die IP-Adresse, die der Client-PC im entfernten Netz erhalten soll. Diese darf dort nicht vorhanden sein.
Verbindung läuft
Hallo und herzlichen Dank
Ich habe nun die Daten neu erstellt und eingetragen - nun habe ich eine Verbindung.
Iris07
