VPN Tunel zwischen zwei AVM FritzBox 6360
  • Ersteller Ersteller Meenzer2012
M
Meenzer2012
Guest
ich habe an zwei Standorten von Unitymedia eine AVM FritzBox 6360 mit jeweils einer festen IP-Adresse. Damit ich dahinter dann mein Netzwerk aufbauen kann habe ich jeweils einen Linksys Router angeschlossen welcher auch als DHCP Server fungiert. Die beiden LAN Seiten funktionieren unabhängig problemlos. Auch der VPN Tunnel zwischen den beiden FritzBox ist erfolgreich aufgebaut. Allerdings bekomme ich keine Komminkation zwischen den beiden Netzen hin.
Habt ihr eine Idee?
Thorsten
Wenn die Netze hinter den kaskadierten Routern miteinander verbunden werden sollen, dann muss das VPN durch diese aufgebaut werden. Diese Router verhindern auf Grund ihres NAT die Kommunikation. Das VPN der FritzBoxen kann da nicht helfen.
Gruß Telefonmännchen
Hallo Telefonmännchen,
vielen Dank für deine Hilfe. Eine Frage hätte ich dann noch, wenn ich von Standort 2 aus per VPN den Internetzugang von Standort 1 nutzen möchte. Muss ich dann den VPN Tunnel aus dem Netz Standort 2 (Linksys Router) zur FritzBox in Standort 1 aufbauen?
Thorsten
Nein, eine direkte Verbindung der Netze untereinander bekommts Du nur, wenn der Linksys 1 zum Linksys 2 ein VPN aufbaut. Jegliche Verbindungen zu vorgelagerten Routern (in Deinem Falle die FritzBoxen) funktionieren nicht. Das sind völlig getrennte Netze.
test-forcepaster
