[Problem] VPN Verbindung - Statische Route
TheOnlyOne
17 Aug 2005
habe eine VPN Verbindung zwischen zwei Fritz Boxen aufgebaut. FritzBox 7270 und 7390.
Kann jeweils von den Rechnern schonmal ins andere Netz pingen.
FritzBox7270
IP 192.168.100.1
FritzBox7390
IP 192.168.199.1
Wie bekomme ich es jetzt hin das der angeschlossene PC mit er IP 192.168.100.51 eine IP Adresse
im anderen netzwerk bekommt. Am besten außerhalb des DHCP Bereiches z.B. 192.168.199.201
Ich finde ja nicht mal raus welche IP der Kollege hat. Im Statusfenster der FritzBox steht nur
192.168.199.0 /24
192.168.100.0 /24
was auch immer das zu bedeuten hat.
Danke euch
Gar nicht. Die IP der angeschlossenen PCs MUSS im eigenen Subnetz bleiben. Wird eine IP außerhalb des Subnetzes angefordert, so entscheidet die Box ob die Adresse im VPN oder im WWW liegt.
was ist wenn ich eine Route zwischen den beiden Subnetzen herstelle mit der FritzBox?
Die Route wird doch schon beim Einrichten der VPN-Verbindung automatisch gesetzt.
ok was hat dann die 24 für eine Bedeutung?
192.168.199.0 /24
192.168.100.0 /24
Die ersten 24 Bits der Adresse geben die Subnetzmaske an. Bei 192.168.10.0/24 wäre das Subnetz 192.168.10.x, bei 192.168.10.0/16 z.B. 192.168.x.x
Das klingt logisch. Muss man erstmal drauf kommt das es Bit sind :)
Um die Sache etwas zu erschweren folgende Frage...
www.xtremedia.de/netzwerk.pdf
Unter überstehenden Link findet Ihr das Shema des derzeitigen Netzwerks. Bitte einfach so hinnehmen, es ist nur zum testen da.
In der Relatität befinden sich an der FritzBox 7390 ca. 15 weitere Clients die alle über die FritzBox mit DHCP versorgt werden.
Wir haben praktisch ein netzwerk im Netzwerk.
Problem ist jetzt das ich den Windows 2003 Server irgendwie als weiteren Server zum Windows 2008 Server hinzufügen möchte.
VPN Verbindung steht und wir über einen Ping alle 7 Minuten auch aufrecht erhalten (batch Datei).
Nur muss ich erstmal meinen Windows 2003 Server ins Netzwerk bringen mit der IP 10.0.0.15 z.B.
Was meinst du mit "als weiteren Server hinzufügen"? Warum muss der Server dazu im gleichen LAN sein?
Zumindest so wie es im Bild aussieht, ist die 7390 nicht mal in dem 10-er Netz. Wie sollte sie da einen Server in das "andere LAN" bekommen, was nichtmal angeschlossen ist?!?
tacohell
