VPN Verständnisfrage
AlbertMinrich
19 Okt 2008
in dieser Konstellation:
"PC mit Internetzugang über Fritzcard und installierter Software Fritz!Fernzugang - Internet - Fritzbox - Netz hinter Fritzbox"
funktioniert VPN einwandfrei.
In dieser:
"PC im Netz mit installierter Software Fritz!Fernzugang - PC mit Internetzugang über Fritzcard - Internet - Fritzbox - Netz hinter Fritzbox"
jedoch nicht.
Am "PC mit der Fritzcard" ist Routing aktiviert (und funktioniert auch).
Vom PC mit Fritz!Fernzugang kann aber keine VPN-Verbindung aufgebaut werden.
Ich vermute, dass ist ganz normal, da dieser PC ja nur eine nicht öffentliche IP hat und dieser nur bis zum PC mit der Fritzcard kommt, aber nicht weiter.
Wenn der PC mit der Fritzcard NAT machen würden, könnte es dann funktionieren?
Und welche Software wäre dafür geeignet für einen Windows XP-PC?
Martin
Offenbar nicht als Internetverbindungsfreigabe?
Das kommt auf die Konfiguration und vor allem auf die eingetragenen Routen auf den beteiligten PCs an. Hat der PC denn Internetzugang?
Woher weißt du eigentlich, dass das Routing funktioniert.
Klar. Es kommt sehr auf die freigegebenen Dienste und die Firewall-Einstellungen an.
Windows XP. Präzise: Die Internetverbindungsfreigabe.
M.CH.
