ich mache jetzt der Übersicht halber mal einen neuen Thread auf...
Folgendes:
Ich habe mit http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=189391 vor einiger Zeit erfolgreich geschafft über ein anderes Wlan-Netz (zu der Zeit haben wir grade den Anbieter gewechselt, daher hatte ich 2 Wlans daheim) zu surfen, d.h. ich war mit der IP 1.2.3 von Anbieter A im Netz. Dann habe ich das VPN aktiviert und war mit der IP 5.6.7 von Anbieter B im WWW und konnte surfen.
Alles also wie es soll.
Nun ist es aber, dass sich die Bedingungen bei mir geändert haben.
An der Fritze 6360 hängt eine HDD (500GB) mit Truecrypt z.T. verschlüsselt -> 20GB unverschlüsselt. Solange diese Platte komplett unverschlüsselt war konnte ich prima per FTPS (FireFTP) darauf zugreifen. Verschlüsselt ist dies aber nicht mehr der Fall. Habe mir dann überlegt per VPN diese dann "lokal" zu mounten. Mit dem Fernanschluss geht dies ja.
So weit, so gut:
Bin ich ganz normal im Wlan drin klappt alles einwandfrei. Truecrypt erkennt die Platte, ich komme drauf. Box lässt sich anpingen.
Bin ich immernoch im selben Wlan (kann leider aufgrund des Mangels eines zweiten Wlans nur in diesem einen testen) in dem die HDD hängt und ich verbinde via Fritz!Fernzugang kann die Box aber nicht mehr anpingen -> Timeout. Die GUI der Box sagt mir, dass das VPN besteht und ebenso das Programm von AVM. Internetverbindung besteht, kann während dem Vpn surfen.
Jetzt ist es so, dass ich auch mit Umts testen kann. Dazu muss das aber erstmal laufen
Gestern kam der Tipp auf Shrewsoft. Hab mich dann auch brav an die Anleitung von AVM gehalten und alles (cfg) nochmal neu erstellt (ohne http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=189391). Bin also mit Anbieter C (Wwan) im Netz und surfe über die IP 21.22.23. Ohne Modifikation kann ich ja nicht die IP 5.6.7 von Anbieter B übernehmen. Ist auch erstmal nebensächlich, da ich auch über 21.22.23 surfen kann, solange ich dabei Zugriff auf die HDD an der Box bei Anbieter B habe. Dies ist aber nicht der Fall: Box lässt sich weiter nicht anpingen.
Was will ich erreichen?
Per VPN von einem fremden Wlan auf Anbieter B (also mein Heimnetz) zugreifen und über dieses surfen. Hat mit der Urpsungsconfig über Wlan geklappt. Allerdings weiß ich nicht, wie es da mit dem Ping zur Box aussah. Hab ich natürlich vergessen zu testen
Per Umts ein Vpn zum Heimnetzaufbauen um
a) Zugriff auf die HDD zu haben
b) nice-2-have: über die IP des Heimnetzes surfen.
Hoffe das es einigermaßen verständlich ist. Bisschen blöd zu erklären :crazy:
/e: Ich habe jetzt die modifizierte Cfg (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=189391) in der Fritzbox und die mod. im FritzFernzugang. Shrewsoft ist nach Anleitung konfiguriert. In beiden Fällen wird mir ein Vpn hergestellt.
/e2: Über die eigene Fritzbox surfen funktioniert, wenn ich das VPN aus nem andern Wlan aufbaue. Nur das anpingen will auch von fremden Netzen aus nicht.
Die Box läuft auf Standardips!
Folgendes:
So weit, so gut:
In beiden Fällen kann ich aber weiterhin die Fritz nicht anpingen.10.07.11 20:55:24 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde getrennt. Ursache: 3 IKE server
10.07.11 20:54:02 VPN-Verbindung zu [email protected] wurde erfolgreich hergestellt.
