[Gelöst] VPN zwischen 2 FB7270 und iPhone
bbirkhahn
22 Mrz 2011
Hallo!
Ich habe erfolgreich ein VPN zwischen 2 FB7270 eingerichtet.
Nun will ich noch meinem iPhone (iOS 4.3.3) den VPN-Zugriff ermöglichen.
Ich habe versucht dieser Anleitung zu folgen: http://www.avm.de/de/Service/Servic...l/VPN_Interoperabilitaet/16206.php?portal=VPN
Damit funktioniert es aber nicht, da sich die Angaben unterscheiden.
Beim AVM Tool gehe ich auf Neu - Fernzugang für Benutzer, dann wähle ich eine der beiden FB aus, gebe meine Emailadresse ein, als IP-Adresse des Benutzers gebe ich eine die nach dem DHCP-Bereich liegt, dann auf fertig stellen.
Da bekomme ich folgende CFG:
version {
        revision = "$Revision: 1.30 $";
        creatversion = "1.1";
pwcheck {
datapipecfg {
        security = dpsec_quiet;
        icmp {
                ignore_echo_requests = no;
                destunreach_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                timeexceeded_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                echoreply_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
        masqtimeouts {
                tcp = 15m;
                tcp_fin = 2m;
                tcp_rst = 3s;
                udp = 5m;
                icmp = 30s;
                got_icmp_error = 15s;
                any = 5m;
                tcp_connect = 6m;
                tcp_listen = 2m;
        ipfwlow {
                input {
                output {
        ipfwhigh {
                input {
                output {
        NAT_T_keepalive_interval = 20;
targets {
        policies {
                name = "XXX.dyndns.org";
                connect_on_channelup = no;
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                virtualip = 192.168.1.201;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "XXX.dyndns.org";
                localid {
                        user_fqdn = "[email protected]";
                mode = mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = keytype_pre_shared;
                key = "a1/9b5cb4af1e [5d8dbK$Ve898d*dc";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipaddr = 192.168.1.201;
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.1.0;
                                mask = 255.255.255.0;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist = "permit ip any 192.168.1.0 255.255.255.0";
                wakeupremote = no;
policybindings {
// EOF
Laut Anleitung (und der darin verlinken Beispiel-PDF) sollte ich folgende CFG bekommen:
vpncfg {
 connections {
  enabled = yes;
  conn_type = conntype_user;
  name = "[email protected]";
  always_renew = no;
  localip = 0.0.0.0;
  local_virtualip = 0.0.0.0;
  remoteip = 0.0.0.0;
  remote_virtualip = 192.168.100.201;
  remoteid {
   key_id = "[email protected]";
  mode = phase1_mode_aggressive;
  keytype = connkeytype_pre_shared;
  key = "VPN-Kennwort";
  use_nat_t = yes;
  use_xauth = yes;
  use_cfgmode = no;
  xauth {
   valid = yes;
   username = "Benutzername";
   passwd = "Kennwort";
  phase2localid {
   ipnet {
    ipaddr = 0.0.0.0;
    mask = 0.0.0.0;
  phase2remoteid {
   ipaddr = 192.168.100.201;
  phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";
  accesslist = "permit ip 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.201 255.255.255.255";
 ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                     "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
Wenn ich die obere CFG in die FB importieren will, bekomme ich einen Fehler. Wenn ich die untere (zu mir passend abgeändert) importiere, ist 1. die VPN Verbindung zur anderen FB weg und vom iPhone aus funkt es auch nicht.
Hast du das Fritz Fernzugang Programm zum einrichten runtergeladen?
Habs gelöst, ich hab immer die CFG importiert die im seperaten benutzerordner erstellt wurde, nachdem ich die CFG der Fritzbox importiert hatte, funkts nun... hätte ich auch gleich draufkommen können!
