[Problem] VPN zwischen Fritzbox 6490 und 7490
Bitzfrox
1 Aug 2015
möchte eine VPN Verbindung (LAN-LAN Kopplung) zwischen Fritzbox 7490 (Telekom DSL IPv4) und Fritzbox 6490 Cable (Unitymedia DSlite) aufbauen. Namensauflösung über myfritz.net.Fritzbox 6490 Cable:
Die Kabelfritzbox zeigt die korrekte IPv4 Adresse der DSL Fritzbox an. Status "grau". Keine Einträge in "lokales Netz" und "entferntes Netz".
Log:
VPN-Fehler: xxx.myfritz.net, IKE-Error 0x2027
("timeout")
Fritzbox 7490 DSL
Die DSL Fritzbox zeigt eine IPv4 Adresse der Kabelfritzbox an (kann ich nicht verifizieren), Status "grau". Keine Einträge in "lokales Netz" und "entferntes Netz".
In der Vergangenheit hatte ich an den genau gleichen Anschlüssen (DSL / Kabel mit DSlite) erfolgreich eine VPN Verbindung zwischen Fritzbox 7270 (DSL) und Fritzbox 7490 über LAN1 angeschlossen an Kabelrouter Technicolor TC 7200 aufbauen können. Habe nun eine eigene 6490 angeschafft.
Habe testweise auf der 7490 einen VPN Zugang für mobiles Endgerät (Fernzugang
für Benutzer) eingerichtet. Kann problemlos von meinem Android Handy die VPN
Verbindung zur 7490 aufbauen. Und das sowohl vom Handynetz als auch über WLAN
über die 6490 Cable, also über den Kabelnetzbetreiber. Die Lan-Lan Kopplung
funktioniert jedoch nicht.
Hatte gehofft mit dem 6490 Update auf fritzos 6.83 würde sich das Problem lösen, leider jedoch keine Änderung.
Laut AVM müsste VPN Aufbau getriggert von der DS-Lite Seite an die öffentliche IPv4 bei DSL Seite möglich sein.
Hat schon jemand erfolgreich ein VPN mit obiger Konstellation (6490 DSliste -> 7490 öffentliche IPv4) hinbekommen?
Danke!
Das ist richtig. Und das haben schon sehr viele erfolgreich hinbekommen. Das VPN der Fritzbox auf der DSL-Seite muss als Responder eingerichtet sein, einfach indem dort keine remote Daten eingetragen sind.
habe mit der Fritz VPN Fernzugangssoftware zwei Konfigurationsdateien erstellt und diese angepasst (siehe Fettdruck: Bei 7490: remotehostname =""; bei 6490: keepalive_ip = 192.168.1.1;
Hab auch testweise die remotehostname Zeile komplett entfernt.
Immer noch gleiches Problem, timeout in der 6490. Namensauflösung funktioniert, komme auf die remtoe 7490 Box drauf.
Noch irgendwelche Ideen?
Danke!
VPN Konfigdatei der 7490 (DSL)
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_lan;
                name = "[Name]";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 0.0.0.0;
               [B] remotehostname = "";[/B]
                localid {
                        fqdn = "7490.myfritz.net";
                remoteid {
                        fqdn = "6490.myfritz.net";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "[Key]";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.1.0;
                                mask = 255.255.255.0;
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.0.0;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist = "permit ip any 192.168.0.0 255.255.255.0";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
VPN Konfigdatei der 6490 (Unitymedia DS Lite)
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                name = "[Name]";
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "7490.myfritz.net";
                [B]keepalive_ip = 192.168.1.1;[/B]
                localid {
                remoteid {
                key = "[Key]";
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                accesslist = "permit ip any 192.168.1.0 255.255.255.0";
Koilyutra
