[Problem] VPNCilla - Verbindung OK, aber kein Datenverkehr.
darkwarrior05
12 Feb 2009
ich habe das Problem, dass ich mit der App "VPNCilla v2.20.2" (HTC One, Stock ROM, Android-Version 4.3) zwar eine VPN-Verbindung zu meiner FritzBox 7390 (FW: 84.06.03) erfolgreich hinbekomme, aber leider ist danach kein Datenverkehr möglich...
Mit der nativen VPN-Lösung von Android klappt alles wunderbar, allerdings wird hierbei die Verbindung alle 60 Minuten getrennt, was sehr nervig ist und ohne Weiteres nicht geändert werden kann.
IP-Adresse, DNS-Server und VPN-Gateway (WAN-IP der FritzBox) werden beim Verbindungsaufbau problemlos übergeben.
Nachdem die Verbindung aufgebaut wurde, laufen auch die "UDP NAT keepalive"-Packete alle 20 Sekunden erfolgreich hoch.
Habe auch bereits versucht über "Force Default Route" oder "Manuelle Route(n)" etwas zu erreichen, hat aber auch nicht funktioniert.
Meine VPN-Config sieht folgendermaßen aus:
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "USERNAME";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = IPADDRESS;
                remoteid {
                        key_id = "$$$$...";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "$$$$...";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = yes;
                xauth {
                        valid = yes;
                        username = "$$$$...";
                        passwd = "$$$$...";
                use_cfgmode = yes;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 0.0.0.0;
                                mask = 0.0.0.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = IPADDRESS;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";
                accesslist =
                             "permit ip NETZWERKADDRESSE 255.255.255.0 IPADDRESS 255.255.255.255",
                             "permit ip any IPADDRESS 255.255.255.255";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
Hat jemand noch eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich versuche dieses Thema nochmal zu aktualiseren...
Hat hier jemand inzwischen nen Geistesblitz?
Geht wirklich kein Datenverkehr oder kann nur keine Hostnamen aufgelöst werden?
Probiere mal die FB Seite oder Google (http://173.194.70.94) per IP aufzurufen.
Kein Datenverkehr moeglich hatte ich auch.
Wenn das Android VPN aktiv war, gehts anschließend nicht mit VPNCILLA.
Nach einem Neustart des Smartphone gehts dann.
Anscheinend blockiert das interne VPN den Datenaustausch.
Die Beta hilft nicht gegen 1h Lifetime expired.
Mit IP aufrufen hast probiert? Wenn ja dann weiß ich auch nicht.
Kraehe82
